  • 7279阅读
  • 9回复
我的3/4波长的斜拉天线不知为什么驻波总调不下来,请大家帮助诊断一下! [复制链接]
离线BG2AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-10
我作了一个3/4波长的29.6mhz的斜拉天线,可不知为什么,驻波一直在8左右,缩短系数是按0.96算的,3/4波长为7.297m,往上越调越大,往下到线长不够了也下不来,后又接了1米多,才算调到了5。感觉这很不正常。本人对天线懂得不多,但很愿意试验,请各位大师帮我诊断一下!
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-10
馈线外皮必须接地,这种天线最好用天调.
离线BG2AAE
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-12
馈线外皮必须接地,这种天线最好用天调.
馈线处皮在哪个位置接地呀?另外这种天线依靠修剪振子不能达到谐振吗?
离线bg6idi
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-12
'试者把屏蔽网接地,可能有改善.
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-12
馈线与天线连接处的外皮接地,接地不方便就在此处外皮接个适当长度的电线当地网也可以。
接地后应该能谐振的,如果用天调,其他波段也能用
建议天线远端位置高一点,我想效果会好过现在
祝你成功!
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-04
兄弟, 看您图没接地网.
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线谭永超
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-04
10米波段做个四分之一波长天线效果就不错,但是地网必须得做好
BG4IDW  山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100  壹8606348611
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-03
回 谭永超 的帖子
谭永超:10米波段做个四分之一波长天线效果就不错,但是地网必须得做好 (2015-10-04 21:09)
3/4 效率更高
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-03
大于等于1/2波长的天线(端馈),一定先进行阻抗匹配,再辅以调整谐振长度,当然也需要有相应的人工地。不能用1/4波长的概念,理论来硬套,呵呵。
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-14
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:大于等于1/2波长的天线(端馈),一定先进行阻抗匹配,再辅以调整谐振长度,当然也需要有相应的人工地。不能用1/4波长的概念,理论来硬套,呵呵。 (2015-11-03 18:49)
3/4 的阻抗跟1/4 是一样的 50欧姆
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
