  • 9414阅读
  • 28回复
谁有13.8V的线性稳压电路图??? [复制链接]
离线秋风秋雨
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-10
我自己打算做一个。。。。。。 没有资料啊 。。。
离线bg6qan
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-10
论坛里有,自己去找.
离线BG1EK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-10
看看附件里,可以参考一下。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-10
如果楼主能够将《晶体管电路基础》中稳压电源一章学通,还能够将fp-757hd的效率提高,在不影响可靠性的前提下取消散热风扇
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-10
到东明去买个lm723和功率管做的成品板就可以很容易做个10a的电源,郑州东明电子商场可以网上邮购的.
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-10
在整流电路前加入饱和电抗器,保持输出管压降在2.5v---2v可以提高效率;输出管的偏置电流用5v左右的辅助电源供电也可以略微提高效率.
如果是现在的搞法:低压整流换成四只低阻场效应管的电路,至少可以节约1.5v的整流压降;
输出采用集成电路推场效应管的串联开关电源,效率更加高,而且当市电偏低时对输出电压的影响减小很多
离线秋风秋雨
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-11
真的??我试试看。。。  就不知道会不会产生干扰呢!!
离线剑心
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-11
加饱和电抗器的作用是什么?是不是用磁放大式稳压器作预稳?
低压整流换场效应管就是同步整流吧?需要额外的栅极绕组的。也可以换肖特基二极管如3045,电路连接不变,但是比普通二极管省一半的压降。
线性电源把调整管换成irf9540之类的p沟道场效应管有好处:一来最小压降较低,二来额定电流大,一个管子就够了,不用并联。三来耐压高,不易击穿。
10a的场效应管串联开关电源我做过一个,给工控机用的。效率高但是开关切换过程的瞬态问题不好解决 。现在我们的工控机开关电源是三个用lm2576做的开关电源并联,做起来容易多了,效率也不低。:) 但这个东西不是作为通信电源设计的,没有考虑emi。如果用于通信要附加额外的滤波元件。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-11
[quote=剑心]加饱和电抗器的作用是什么?是不是用磁放大式稳压器作预稳?
10a的场效应管串联开关电源我做过一个,给工控机用的。效率高但是开关切换过程的瞬态问题不好解决 。现在我们的工控机开关电源是三个用lm2576做的开关电源并联,做起来容易多了,效率也不低。:) 但这个东西不是作为通信电源设计的,没有考虑emi。如果用于通信要附加额外的滤波元件。[/quote]
低压整流换场效应管就是同步整流,可以不需要额外的栅极绕组的
其他的都差不多吧,24v的msr8000里边用的的13.6v/9v/5v电源都是串联开关稳压电源.这可是在电台里边做的啊.
离线剑心
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-13
开关管是场效应管还是2576一类的ic还是三极管?
离线a00183
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-13
我也是用lm723加上两支mj11032做的,变压器为1kva后备ups用的逆变变压器。制作非常简单。
离线bg2ey
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-13
请问能出多大   电流?
离线a00183
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-13
如果使用mosfet做调整管,比较推荐是用semtech公司的sc4210,这是专用的:
离线a00183
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-13
请问能出多大   电流?
两台单边带一起满功率(100wx2),有40a吧,压降不明显!
离线bg2ey
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-13
两支mj11032直接并联吗?滤波电容多大?用723直接推动11032?
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-13
是通过康铜丝并联的,滤波电容通过7个6800uf并联;由于mj11032是达林顿管,直接用lm723即可驱动了。
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-13
也就是说用康铜丝做均流电阻
离线zw_su27
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-13
离线a00183
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-13
我就是采用这个电路,但我没完全利用这个电路!!
离线bd4vnc
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-14
R
我买了两块,使用中坏了一块。
效果不错,可调电压。
