  • 6323阅读
  • 13回复
DIY 145Mhz测向机(2) [复制链接]
离线BG4REO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-07
diy 145mhz测向机,第二块电路板线路图。 其中有:(1)中频9mhz的4khz的晶体滤波器
(2)2sk241的一中放(3)mc1350的二中放(4)1n60和周边的偏制电路所组成的检波电路(5)lm386及选频网络所组成的低放电路。
请大家帮我看看还有什么要修改的地方?谢谢!
离线BG9DW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-07
准备用cw模式吗?我原先以为是fm的.呵呵.
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-07
先是为比赛,以后采用fm
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-07
先是为比赛,以后采用fm
不用2sk241了吧??
mc1350的增益应充够了
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-07
bg7ibq 不用2sk241了吧?? mc1350的增益应充够了
我不打算让mc1350的增益太高,保证动态所以要用2sk241,当然这也要看测试情况。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-07
如果是为比赛用还要看是为短距离还是长距离,还要考虑是为普及还是做高档测向机.楼主的设计思路最好能根据以上的前提条件考量.满足青少年比赛的测向机的制作难点不在中频以后而是本振和天线机械方面的性价比.另外,为比赛采用带宽太窄的中频滤波器其实是没有必要的,楼主的设计作为起步可以,作为产品实在很不划算.我们有在保持实用的前提下更廉价的方案.
离线BG4REO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-08
ba5rw        如果是为比赛用还要看是为短距离还是长距离,还要考虑是为普及还是做高档测向机.楼主的设计思路最好能根据以上的前提条件考量.满足青少年比赛的测向机的制作难点不在中频以后而是本振和天线机械方面的性价比.另外,为比赛采用带宽太窄的中频滤波器其实是没有必要的,楼主的设计作为起步可以,作为产品实在很不划算.我们有在保持实用的前提下更廉价的方案.
谢谢ba5rw的建议,我们做这种机器主要是为长距离比赛而设计的。在我们学校这项比赛是有专款的,所以并没有太多地考虑成本。这台机器的天线是2单元的hb9cv,为了以后可以把机器改为找干扰源的机器,所以本振是频合的,可以以小步进搜台,当然为比赛还准备了信道模式,以便快速使用。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-08
哇~~~好好,做出来了我定一个,武汉的ham经常搞测向活动,有了这个就很爽了~~~
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-08
qh不要慌,楼主会搞个我试验一下的。呵呵
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-08
[quote=bd6qh/qrp]哇~~~好好,做出来了我定一个,武汉的ham经常搞测向活动,有了这个就很爽了~~~[/quote]
城市街区测向没那么容易,我们使用过进口专业的带频谱分析的宽带测向仪,我自己就找到反方向过,在信号源附近居然要来回百米以上才能正确判断信号源.估计要空中测向才行!
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-08
谢谢ba5rw的建议,我们做这种机器主要是为长距离比赛而设计的。在我们学校这项比赛是有专款的,所以并没有太多地考虑成本。这台机器的天线是2单元的hb9cv,为了以后可以把机器改为找干扰源的机器,所以本振是频合的,可以以小步进搜台,当然为比赛还准备了信道模式,以便快速使用。 [表情]
如果有专款,就开发个与笔记本接口的测向仪,要迅速判断信号源,最好使用扫频本振,能在一定带宽内扫描,迅速跟踪"敌"台,哈,有的人还以为预约"跳频"别人就听不到.
离线chilingtao
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-09
29
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-13
好象是1982年的无线电介绍过145mhz测向机的制作,全三极管。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-27
ding。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
