  • 5142阅读
  • 15回复
求助:各位老师真钻八木天线的连接方法 [复制链接]
离线BG1FWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-07
求助各位老师真钻八木天线的连接方法,我是个新ham刚刚学会计算公式,但是连线的方法还是没弄懂,看书上说设计到平衡/不平衡转换的问题是吗?麻烦各位老师给讲讲,应该如何连接需要注意什么,如果有振子照片(网上有但现在找不到了)就更好了。
注:我手里只有一个借来的驻波表。
谢谢各位老师
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-07
注:我手里只有一个借来的驻波表。
谢谢各位老师
图2里右上边是一个m插座,你只要把插头插进去就行了.也可以用咖吗匹配.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=110173
离线BA7MY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-07
主振子用框 最简单 50欧
离线BG1FWP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-07
还是没明白,从m座到振子如何连线,只是计算好长度用平行线,连接馈线芯到左边的振子,馈线外皮到右边的振子吗?谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-07
楼主是要仿制吗?如果是就用和主阵一样长的馈线对折后变1/4波,用这种匹配方法比较简便.
离线BG7LLV
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-07
同意lhy,用框就不用考虑太多匹配的问题。50接入
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-12
主振子用框 最简单 50欧
“框”是什么东西啊? 请教。。。。
离线BG1FWP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-12
找到一张振子的照片,这种接法的名称叫什么。按照照片只做了一个振子,驻波在2左右。
离线BG1KGM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-12
能做到2,不错了。
调整一下离振子最近的反射体和导向体的距离,看驻波是否有变化,可以找到一个驻波比的最小的距离确定并固定,不用担心这距离的小小变化会对天线的增益有多大的影响。
此种比配不能象gamma 匹配一样可以调整天线的电抗,所以驻波要很小是比较困难的。
这种连线方式适用用于dipole ,我们周围楼顶上的电视用的u 段八木都是此种接法,现在绝大多数的天线都是摆设,没用了,我拆了一个回来,用他的振子的固定盒子做八木,很方便。
离线BG1FWP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-12
bd3rj老师谢谢您回帖
您说的用1/4波长电缆的匹配方法我做了,但是没成功,不知道是不是接线有问题,有连接图吗?我比较笨。谢谢
离线BG1FWP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-15
因为管子买的少,只做了15单元的一部分6单元,全部振子用直径12mm壁厚1mm的铝管,尺寸基本上严格按照图纸和照片,单独测试振子在437.500mhz驻波小于1.1,装配成6单元的八木后驻波上升到1.5,加上剩余单元驻波还会有变化吗?现在应该如何调低驻波?
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-16
bd3rj老师谢谢您回帖
接线图见附件(pdf格式),调试时应在室外并架高后,否则你周围的金属物会影响你的调试.
附件: 35页.pdf (0 K) 下载次数:176
离线BG1FWP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-16
非常感谢bd3rj 老师的回帖,我会一一试验的,把这几种方法都制作一遍,弄明白天线的原理。谢谢73
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-16
调有源振子最近的那个引向振子,拉近与有源振子的距离后频率向高走,反之向低,驻波调到〈1.1很轻松的事...我的六单元2m八木驻波基本不动表(pf>80w   pr<0.15w)
个人感觉
离线bg1fwq
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-16
太好了,我有希望了,你啥时侯全做完?
离线bg1fwq
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-16
