  • 6234阅读
  • 14回复
馈线能用接bnc头的网线代替吗 [复制链接]
离线BG5JL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-05
馈线能用接bnc头的网线代替吗
离线bg4aet
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-05
Re: 馈线能用接bnc头的网线代替吗
原作者 g8l
馈线能用接bnc头的网线代替吗
那种是75欧姆的。一般馈线都是50欧姆的。你要是临时代替可以用用的,
最好是用馈线的,要用也要用粗缆,不要用细缆
离线BD2SO
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-06
问题
难道就没有50欧姆的bnc网线吗?用
50欧的电视天线可否
离线BG5JL
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-06
但2边用的终端是50欧姆啊
不可能线用75欧姆,终端用50欧姆,
离线willsun
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-06
Re: 但2边用的终端是50欧姆啊
原作者 g8l
不可能线用75欧姆,终端用50欧姆,
9494,应该是50欧姆的线
离线nettrainer
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-06
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-06
Re: 馈线能用接bnc头的网线代替吗
一般有两种,一种是以太网线,大都是rg58a/u,是50欧的,但是比较细,只相当于50-3的馈线,用在短波段比较合适。还有一种ibm大机用的粗电缆,是93欧token ring电缆,没什么用处。:d :d
原作者 g8l
馈线能用接bnc头的网线代替吗
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-18
我用在v段还可以,损耗肯定是有点大。
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-18
rg58a/u,是50欧。损耗大。在2m。在29.6还不如75欧的电缆。
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-19
[quote=蓝梦祥]rg58a/u,是50欧。损耗大。在2m。在29.6还不如75欧的电缆。[/quote]
53欧姆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-19
谁还有93欧或者100欧附近的电缆?? :eek:
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-20
哦,现在可能不好找。建议您问问中、农、工、建四大银行如果有朋友的话,他们还有ibm大机,也许有替换下来的废线。这种缆看上去像电视机馈线,只是芯子更细一些,黑色,与-5馈线外径相当。
离线BG7AAR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-24
我短波就用这种线,感觉不错。
离线BG7IPA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-25
哪么rg5 /u的线(粗细如-7)的好用吗?
离线BG7IPA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-25
rg5 /u的线(粗细如-7)的数据:只是53欧影响不知大不大
typecharacteristic --impedanceoutside --diametervelocity --factoratten --@ 100 mhzatten --@ 1000 mhzcomments
rg5/u ---             52.5 ----                         8.4 ---               0.66 ---                       1.0 ---                         3.8--
