  • 5363阅读
  • 12回复
KENWOOD G71A音量失控问题求助! [复制链接]
离线davidmao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-05
自打被粗心同事重重摔过一记 以后,出现音量偶发故障,明明音量电位器关到底的,照理说开pwr的时候开机提示音应该听不到,但有时候就是很响,而且音量怎么调都调不小,要经过多次开关机甚至热插拔几次电池,才恢复正常,但下一次发作又完全没有规律可循~
仔细观察下来,出故障时开机音量在固定在音量范围的2/3左右,也就是0到2/3最大音量调节无效,怎么调节都是一直固定在2/3最大音量; 而2/3处到最大音量处调节正常有效。 奇怪的是音量电位器应该是机械的,坏的话应该是一直不好,但这个机器却是完全正常的时候也有,感觉象是音量初始阈值初始化出错,想不通了,请各路高手指点啊,多谢了!
离线BG1KGM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-08
我的也是这种情况,通过拍拍打打恢复正常。
离线bd4ret
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-10
根据kenwood th78a的维修经验好象是电位器的脚与电路板摔虚焊了!
外力压迫外壳会导致上述问题!
离线bd2qbj
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-12
好像是健伍g71的通病,我感觉是软件得病.我的71也有这毛病开机音量很大,每次我都是按住静噪健转动信道直到正常.
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-16
我的71a症状与一楼的一模一样,就是按照二楼的方法恶治的,有时在腰带扣上磕一下就好;
大和的建伍专修说没办法...
离线BG1ADX
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-16
检查一下排线. 本地ham也遇到过如此问题!
离线BG4SFL
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-01
没过保修期的送健伍吧!
过期的拆开来看看虚焊的吧!
离线BG4SOM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-24
排线的问题. 我也遇到过
离线bg7iya
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-24
音量电位器排线的接插问题,因为很容易松.
离线BG1HPF
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-20
不会吧,我也有这个设备,~~~可怕~~~可是我还保护的很好
离线bg2qjj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-13
我的g71a也有这个毛病,拍一下就好,楼上说的没错,可能是排线松!
离线davidmao
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-25
高手真多呀 多谢各位啦!
自从出毛病后好久没用了 回去再拾掇一下看看是否排线问题
另外,g71的电池有现成的吗? 好像镍氢电池放久了 只能听不能发射了...
好久
离线davidmao
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-28
太棒了 再次感谢楼上诸位ham的指点
把音量电位器排线拔出后在a4纸上磨几下插回压紧 开机立马就正常了!
