  • 3071阅读
  • 9回复
请大家帮助我! [复制链接]
离线ecs-worker
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-03
我是一个刚刚得到呼号的爱好者!我不知道对讲机的亚音是什么意思?我有一部c150,我不知道怎么设置亚音,请大家帮助我!谢谢!
离线BG7KKK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-03
关于亚音频的一些说法
最常用的亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到 250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
离线BG7KKK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-03
只找到这个了,说明书俺没找到.看看对你是否有用?
c450 c150扩频方法
c150/c450电台潜在功能开发
薛殿杰
日本马兰士公司生产的c150袖珍电台,以其外观小巧、功能齐全而深受使用部门的欢迎,同时它也是140mhz频段业余通信的优选机种之一。但是,c150电台本身还有许多说明书中没有介绍的潜在功能,下面以实例介绍其中几项非常实用的潜在功能的开发方法。
一、快速编程
1.置频预编程
(1)在按住func键的同时,敲“o”键,使液晶板左上角显示“m”符号。
(2)单独敲一下“8”键,使液晶板左上角的“m”符号消失。
(3)在按住func键的同时,敲“0”键,使液晶板左上角显示“m”符号。
(4)单独敲一下“1"键,使液晶板左上角的“m”符号消失。
通过以上四步预编程操作,可使c150电台具备在137mh;~169mhz范围内快速置频或改频的功能,每置入或改动一个频率,只须敲5次键盘即可完成,编程效率比原程序提高5倍以上。
2.置频(改频)编程实例
假设电台原工作频率为165.975mhz,现欲改为146.725mhz,操作者只要在vfo(拨号频率)状态下,依次敲4、6、7、2、5键,在发出一长声“b”音后,液晶板
上即可显示出“146.725'’mhz。需要指出的是:c150电台的液晶显示板对于频率的末位只能显示“5”而不能显示“o”。所以当置入末位是“o”的频率如
158.650mhz时,在依次敲完5、8、6、5键后,虽然液晶板上已显示出“158.65",但末位的“o”也一定要敲进去。只有在听到一长声“b”音的同时液晶板显示“158.65",才表明频率资料已输入完整。否则由于频率资料输入完整,电台无法执行改频指令而不能正常工作。
二、在vfo状态下实现异频半双工通信
按原使用说明书进行编程,c150电台在vfo状态下只能进行同频单工通信而无法进行异频半双工通信。使用以下方法进行重新编程,可使c150电台具备在vfo状态下进行异步半双工通信的功能。
1.vfo预编程
(1)在按住func键的同时,敲“9”键液晶板显示m0.6
(2)在(1)状态下依次敲5、7、0、0键,随着一长声b音,液晶板显示[m 5.70]
(3)在(2)状态下敲“*”键,使液晶板恢复到vfo状态。
(4)在按住func键的同时,敲一次“7”键,液晶板右上角显示“一”号,表示电台处于“收高发低”的属台工作状态。
(5)在按住func键的同时,敲两次“7”键,液晶板右上角显示“+”号,表示电台处于“发高收低”的主台工作状态。
(6)在按住func键的同时,敲三次“7”键,液晶板右上角处于空白状态时,表示电台处于同频单工工作状态。
2.在vfo状态下实现异频半双工通信编程实例
按照国家标准,异步通信在vhf频段的收发频差为5.7mhz。在相差5.7mhz的一对频率上,发射频率高,接收频率低称为主台频率,简称“发高收低”。发射频率低,接收频率高,称为属台频率,简称“发低收高”。下面以置入163.25mhz属台频率为例,加以具体说明。
(1)在vfo状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一长声b音,液晶板显示"163.425"mhz。
(2)在按住func键的同时,调一次“7”键,使液晶板右上角显示一个“一”号。
(3)按ptt键,液晶板显示数据变为“157.725'’mhz,它表示电台此时已进入“收高发低”的属台工作状态。
三、提高内存储器预置异频信道容量c150本身具备20个带编号的信道数据存储器,两大组。另有一个称为“call”的呼叫频率存储器,它们可以同时存储21个同频单工信道数据资料。但是,由于每个异频信道具有接收和发射两个频点,因而按原使用说明书进行异步信道数据存储编程时,每个异频信道的接收和发射频率,需要分别占用一个m和与之对应的m存储器。也就是说,21个存储器最多只能同时存储10个异频信道数据资料。这对于某些需要经常跨地区工作的移动通信业务来说,是远远不能满足实际需要的。按以下方式进行重新编程,可以使c150电台同时存储21个异频信道数据。
编程实例
当c150电台执行过在vfo状态下实现异频通信的预编程指令后,即可具备进行异频信道存储编程的能力。下面以在m1存储器中存入“163.425—”mhz为例,对异频信道数据的存储方法加以说明。
(1)在vf()状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一长声b音,液晶板显示"163.425"mhz。
(2)在拨住func:键的同时,敲一次“7”键,使液晶板右上角显示“一”号。
(3)按"*”键使电台进入内存储显示状态,调步进旋钮,将“m1”’显示在液晶板的左边。
(4)在按住func键的同时,敲一下“*”键,键着一长声b音,液晶板左部闪动的“1"符号静止下来,它表示“m1"163.425"mhz数据已存入“m1,’存储器中。
(5)在按住func键的同时,敲一下“9”键,液晶板显示m 0-60
(6)依次敲5、7、o、o键,随着一长声b音,液晶板显示由m 0-60变为m 5.70 ·
(?)敲“*”键两次使电台恢复显示…y1163.425—”mhz。然后按ptt键,液晶板显示变为“甲157.725…’mhz,它表示异频信道“m1"163.425—”mhz的数据资料已正确无误地存入“m1”存器中。如欲在其它m,m组存储器和call。存储器中存入异频信道数据,按以厂步骤置频即可。
上述编程方法也适于:c450袖珍电台的功能开发。
c150,按f+0,再按7+3699+m+m关机再开。频率可扩为170以上(bg2qax补充)
按住f键,再按0键,再单按1键,如输入145.670mhz时可以不必按0 (bg5fac补充)
c150/c450的扩频。
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)找到q12位置,焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 找到q16位置,焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
以上操作都在cpu板上
c450对讲机灵敏度调整的方法
c450对讲机灵敏度调整的方法与c150对讲机的调整相似。在c450对讲机的功放板上,天线座的下方有五只可调电容:c465;c459;c456;c450;c447。(最上面的一只是c465;中间一排两只左边是c456右边是c459;下面一排两只左边是c450右边是c447。)在没有仪器的情况下,先将对讲机的静噪调整好,接下来使对讲机接收一个正常的信号,按上述电容的顺序来调整,使对讲机的喇叭发出清晰的声音。随后,再接收一个弱一些的信号,重复上述操作。
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.595mhz,如果是就可扩频到350mhz;
以上操作都在cpu板上
此主题相关图片如下:
离线ecs-worker
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-03
感谢BG7KKK !
你好bg7kkk :
  十分感谢你对我的帮助!我很感激!希望在以后的日子里!我们能在空中交流!谢谢!
  致
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-03
抄收!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7AGI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-04
哈,不错~~~~
离线BG7KKK
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-05
今天找到这个东东,希望对你的有用吧!
日本马兰士c160、c168、c460、c468 亚音设置
日本马兰士(又名:驰电达)的c150、c450大家都听得多也见得多了,对于它的缩小版c160与c460(日本本土销售版),c168与c468(产地日本,海外销售版)大家相对的了解就没这么多了。我现在使用的是c460,也有一台c468,曾经使用过c160、c168。总体给我的印象就是,这种机一般要用的功能都齐全,与建伍th-g71a的差别就不是双段,要么就是150mhz的c160,要么就是400mhz的c460。还有就是这机的亚音选配件(ctn160)[38组收发亚音]非常之难找,少了这个东西就不能连接上中继台,我曾经也就因为这个原因而放弃了好多次购买机会。后来一个偶然的ham聚会,有一位ham告诉我c460有自带发射88.5hz的亚音,从而让我有再次选择c460、c468的信心,我一直在查找相关资料,现总结如下:c460的确发射是带8组亚音,从88.5hz-103.5hz。但由于网上查找到c460扩频资料中要拆下cpu右下角的一个双级二级管(其实c460不用拆下那个管也是全段的)从而倒至了没有亚音,所以那个管不能拆;同时要将cpu右边的两个双极二极管均要拆下;然后将机器装好开机,f(按住)+0+3+0+1进行机器复位,那样就会将亚音开发出来。至于如何选择亚音请查阅c160、c460、c168、c468的操作说明。还有一点就是要使用自带的亚音时,不能将t、t.sq调出来(那个要接上ctn160亚音选配件才能用的),象平时使用就行,不然也是不能启动自带亚音的。这问题到这里基本结束了,如有补充我会再添加的。
离线BG7KKK
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-05
望以后能跟楼主在hf段上做qso!vy73 this bg7kkk
离线bg9hu
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-09
c150自带88.5亚音
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-31
关于亚音频的一些说法
这一段,是我在2004年2月16日在这里的原创,参考这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=60328&highlight=%d1%c7%d2%f4
