  • 4053阅读
  • 5回复
如何解决钻石CR-8900天线10米、6米地网问题? [复制链接]
离线BA2QM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-03
有好多朋友在买yaesu ft-8900台子时都买了钻石的cr-8900四段天线,但这个天线安在车上时,10米和6米段驻波很难调下来,几乎不能用,大家认为是地网不好。因此,都把这个天线闲置或当双段天线使用了。大家讨论以下,采取怎样的安装办法可以让它在车载时能用?如果把这个天线安在楼顶,怎样做一个高效率的地网?
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-05
哦?还没有人解答吗?此帖出当天我就写了半天,结果一提交就死机了,
可以这样试试
1 材料,尽量粗一些的导线(够长就行)
2 安装,导线一端夹在8900底座与吸盘锣口的中间,另一端接在车体金属裸露部分(需要能够导电的车体)
3 调试,修剪上面调整的那部分
4 cqcqcq
备注
最好用与车体直接相连的卡边,这样就不需加地线了,强度也要好一些,当然卡边与车体需要紧密接触,不能全部被车漆挡着
祝你成功!
离线bg1eur
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-07
我原来就用夹边 在后备箱上 没做任何的处理 在鄂尔多斯 移动中 和广西北海的ham通联信号59
离线furigashi
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-07
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-17
我原来就用夹边 在后备箱上 调整后住波很小啊 通联信号59(7区多
离线bg3ayj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-19
上边说好的各位能否把频率与驻波的关系标明。谢谢!
