  • 5811阅读
  • 7回复
如何解决钻石CR-8900天线用于10米的地网问题?大家给个办法呀! [复制链接]
离线BA2QM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-03
有好多朋友在买yaesu ft-8900台子时都买了钻石的cr-8900四段天线,但这个天线安在车上时,10米和6米段驻波很难调下来,几乎不能用,大家认为是地网不好。因此,都把这个天线闲置或当双段天线使用了。大家讨论以下,采取怎样的安装办法可以让它在车载时能用?如果把这个天线安在楼顶,怎样做一个高效率的地网?
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-03
你是用吸盘吗?试试将将比较粗的电线夹在天线与底座的锣口处,并将线的另一端与车体金属部分相连(线尽量短),这样拿车体做地网应该没问题了
祝你成功
离线BG5HIS
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-04
我是用卡边,凯越三箱,通过修剪最上端振子长度,驻波1:1.7
离线bg2sfv
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-17
顶上去!!!!!!!!
离线BA7CN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18
祝你成功
这办法可行。
离线网络浪子
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-18
车载苗子用的地网是“反射地网”,并不是真正意义的接地地网。也就是说要必须有足够面积的底部金属体作为反射面。我也用这款苗子,切诺基,用吸盘将苗子安装在车顶中间,驻波1.5以。
离线清清点点
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-20
我也是用卡边,后尾箱中部固定,通过修剪最上端振子长度,驻波1:1.6
但是6米我的天线驻波是1:2.1,不知道如何调整?
离线BG6JVA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-24
看来非得要弄个吸盘放车顶上试试了.卡边在后箱不行,高度也不够高,只能收听不能发射啊,着急
