  • 9584阅读
  • 42回复
6月4日环亚2米SSB活动深圳HAM制造V段四个八木阵列天线 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-01
144m核武器天线,先睹为快,这四条天线已经被bg7muv、bg7lhy、bg7iso订购,周六活动后,这四条天线将被我们三人瓜分,当然要付费!
  好家伙,每单条天线曾益为19.5db,四条做成阵列后将更强大,不愧是v段天线王。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 6月4日环亚2米SSB活动深圳HAM制造V段四个八木阵列天线
离线pg007
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-01
能给个图,想自己做。
离线BG7KIH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-01
架式不错.效果如何?
离线BD9DM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-01
不错!恭喜!比我的yagi长一点!
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-01
好大的炮!
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-01
好天线.请问19.5db增益是怎样算出来的?
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-01
12单元应该达不到19。5db吧,是dbi???而且好像引向器间距不大。。。。。。。。发射角应该比较大,定向增益应该低一点才对
离线BG4IHT
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-01
够热忠的,连女同胞都上场了.73
离线BG7JEZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-01
让我们的天线总工igg出来指导一番
离线BD9DM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-01
让我们的天线总工igg出来指导一番
等待igg!
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-01
怎么变成3米了,笔误吧?
离线BG7LKJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-01
muv犯了严重错误,应该是2 米,看来他太累了
离线BD7ISO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-02
lhy为做天线雇了女工
离线BD9DM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-02
我的6 /13 ele dual band长 2.5m,
19.5db是怎么得出来的?
离线bg7muv
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-02
看来我们深圳火腿的天线应该请你来做技术指导,这个是复合型v段天线,反射振子和有源振子是框形结构,至于天线的各种数据,是天线专家计算出来的,我们无可非议,增益19.5db是db,没有i,不是前后比。
离线BG7LLV
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-02
在szham 也看了。周六(6.4日)现场再观摩。
是复合天线没错。
应该是 八木+square loop 吧
离线他山
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-03
让我们的天线总工igg出来指导一番
呵呵,您给俺戴高帽子啦,俺是个学生.明天还得看看实际使用怎样,万一老天大地不给面子,天线不好好干活,深圳的兄弟不鸡蛋砸俺才怪,啪 ,哎哟,汗!
抱歉没有及时的回复,就朋友们提出的问题,在此说说看与大家探讨交流:
1,关于天线增益的估算
一般而言,对于单源的引向天线(如八木天线),工程上可以用下式做简单近似估算:
    G=10log[k*10(L/lamda)]   得出的单位为db数
  它表明这类天线可以达到的平均方向性增益,对于l<3lamda,k可以取1.3,也就是还可以获得更好些的估算值;如l>8lamda,k大约取0.8左右。
事实上由于制作误差以及材料损耗和其他参数的折中考虑等,实际增益(考虑效率后)可能小于这个值的.l为横梁长度,lamda为天线工作波长。
  如: 这次的2m八木天线,BOOM=4.2m, 可以得到
G=14.3db, 另外由于这个天线比较独特,反射和驱动均采用方框,也比直线管状振子的要高2-2.5db,也就是这个天线有g'=16db左右的方向增益,那么这个19dbi是怎样说的呢?我们还需要再看看天线的一些增益表示单位含义。
2,关于天线的db, dbi,dbd等单位
有些朋友往往比较容易混淆这些单位.
db取的都是以对数值为基础的.
(1)db , 这单纯是一个相对值,也就是说a比b的值的对数。常常用于说a比b高或低多少db, 但是单独说a的增益是多少db,是不合理的,因为我们不知道b是什么。只是我们许多同好有时为了简省就口头说多少db了,但这样是不够确切的,不过常常也就将错就错,默认理解为dbi吧,要么您就再问问清楚。
(2)dbd, 这是有标准参考值的,即b规定为自由空间的半波偶极子天线,这样a与b的值比起来就有来统一的参照物,您告诉同好这个天线10dbd,他就明白您的天线比半波偶极子天线在主辐射方向上能聚集10倍的能量,即好10倍。
(3)dbi,这又是什么呢?这个单位的含义相对复杂了点,但是它最能表达实际环境情况的比值单位,这里参照物b是以点源振子(实际不存在此物,可以看作是相对波长很短的一小段振子,或叫微分段吧),在标准的定义中这个点源振子应该是理想球状的全方向性,这是与dbd就有一定的数学关系了, 即 1dbd=2.14dbi。 然而实际上绝大多数的天线都会受安装高度的影响,其中最重要的就是地面影响,由于地面的镜像作用,常常使波束形状改变,在某些方向常常会高出2-5db。到这里您应该明白19dbi了吧。 许多正规的天线产家常常喜欢用dbi来标天线的增益值,他们通常都会表明安装高度或对标出数值的计算方法,或者他所生产的就是大家通常知道的安装环境,如车顶载天线,往往省略说明。下次您看天线参数时就可以参考俺所说的,不会被同一个天线为什么标dbi还是dbd,两者相差又比较大而弄糊涂了。俺比较喜欢用dbi来表达天线增益,因为它更客观些,只是下次看到dbi,您可以问问他是什么条件而已。
先到这里吧,仅做同好参考。
不妥和错漏之处还请老师同好多多批评指正。
73s de bg7igg
离线bg7ida
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-03
主振子是怎样的??????接线在哪里啊??
离线他山
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-03
第二个方框就是啊,您看图中接测试仪的地方就是接线的馈电点,50欧的。
73s
离线bg4scv
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-04
呵呵,
还有mm掌舵啊
