  • 6530阅读
  • 2回复
求c450操作说明书 [复制链接]
离线jingning
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-05
哪位朋友有c450的说明书能给我一份。中文的。谢谢!!!
我的邮箱:bj.jingning@163.com
oicq:56237811:) :) :)
离线BG5HAD
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-05
一、 变发射及接收频率之方法
1、 利用频道选择旋钮的方法
旋转频道选择旋钮来设定频率。
频率会以10khz的进度而改变
或是先按住function(机身左侧的横条按钮,以下简称f键)再旋转频道选择旋钮,则频率会以100khz的进度而改变。
顺时针旋转,频率增加;反之,频率降低;
注:频道选择旋钮旋转时,所改变频率的量称为频道进度;
本机可设定6种不同的频道进度,即5、10、12.5、20、25、50khz。出厂默认值为10khz.
2、 利用号码键”0-9”来设定频率的方法。
直接按想设定的频率,有可能第一位4固定不变,直接输入的可能是第二位,若数字超出频率范围,蜂鸣器会发出bu-叫音,不能设定。当设定完频率后,蜂鸣器发出p—之长音,千知已设完频率。
注:在频率设定途中想取消设定时,请按下*/v/m/ent按键,会回到设定前原来的频率。
以上所说的状态称为拨号频率状态。
二、 优先取出439.75mhz(呼叫频率)之办法 [ call按键]
想取出呼号频率时,直接按call按键
将439。75mhz频率存储于某频道,设定好频差(右上角会出现一”-“符号)为上行5mhz.
旋转频道旋钮至该频道,显示439.75mhz;
先按住f键,再按下*/v/m/ent键,则液晶板上”m”符号亮灯。
再按下call按键,则发出p—音,告知已存储完毕,此时液晶板显示出”c”
注:液晶板显示出c439.75之状态时,则不能以任意的频率来置换。并且即使旋转频道选择或按下号码键,也不能改变。
三、 频率存入记忆系统里之方法(*/v/m/ent按键)
使用次数较多的频率,可预先存入记忆系统里。
计20个不同的频率可存入记忆系统里。
存在记忆系统里的频率称为存储频率。
存储频率的取出、变更、及扫描能自由进行。
所存入的场所,称为存储地址码。存储地址码以”m0、m1、m2.。。m9”等符号来表示。
1、 顺序
(并无任何频率存在记忆系统里时)
欲将频率存入记忆系统里时,必先将此频率于液晶板上显示出。
例1:将438.50mhz存入m1的场合
a、 使液晶板显示出频率438.50mhz
b、 按下*/v/m/ent按键
c、 液晶板显示出m0,此时只有”m”符号闪动。
d、 按下1号键或旋转频道选择旋钮将存储地址地址码设定为”1”.
e、 先按住f键,再按下*/v/m/ent键,则蜂鸣器发出p—音,告知已存入完毕,此时”m”符号由闪动转为亮灯。此状态称为存储状态。
f、 再度按下*/v/m/ent键,则转为拨号频率状态。
g、 接着请试将438.55mhz存入m2.。。。。
h、 以后的说明是假定上述频率已存在记忆系统里。
四、 取出存储频率之方法[*/v/m/ent]
1、 顺序
例:取出”m1”之方法
a、 于拨号状态时按下*/v/m/ent键,则液晶板显示出m符号及显示出最后使用过的存储地址码,如无任何的频率存在所指定的存储地址码,则”m”符号闪动,表示该存储地址码为空白。
b、 按下1号键则液晶板显示出”m1”之存储频率;或旋转频率选择旋钮,使显示出”m1”之存储频率。
2、 连续取出存储频率的方法
于存储状态下,按下号码键或旋转频道选择旋钮来出存储地址码。
3、 附注:
a、 于存储状态下,旋转频道选择旋钮丰,则可以取出全部的存储地址码。
m1、m2.。。
频率并无存入所指定的存储地址码时,则”m”符号会闪动,告知该存储地址码为空白存储地址码,此时,液晶板所显示出的频率为拨号频率。
b、 按下*/v/m/ent键,则于拨号频率状态时会转为存储频率状态,而于存储频率状态时会转为拨号频率状态。
c、 用号码键来取出存储频率的场合,只能在现在所选择的记忆群的范围内。
五、 存储频率移入vfo(拨号频率)的方法[c/sc/m键]
于存储状态而按下c/sc/m键,则存储状态的频率不变而直接转为拨号频率,这称为存储移位动作。
于存储状态而按下*/v/m/ent键,则显示出存储频率之前的频率。
附注:不进行存储移位动作时,请按下*/v/m/ent键,把存储状态解除使成为拨号频率。
六、 改变存储频率之方法
改变存储频率的方法,请依照下列顺序进行。
存储频率的改变是消去原有的存储频率而以新频率置换。
例:m1储存地址码的频率由438.50改变为438.55
顺序:
a、 使显示出拨号频率状态而按下号码键或旋转频道选择旋钮,使液晶板显示出438.55mhz
b、 先按住f键,再按下*/v/m/ent键,则液晶板上”m”符号亮灯
c、 按下1号键,存储地址码设定为1,此时蜂鸣器发出p—之长音,告知已置换完毕。
d、 存储频率改变完毕后,请按下*/v/m/ent键,使成为拨号频率状态。
e、 请再以438.50mhz重新试试看。
七、 消去存储频率的方法。
请按下列顺序进行。
例:消去存在m1的频率。
顺序:
a、 按下*/v/m/ent键,则液晶板显示出”m”符号及显示出最后使用过后存储地址码。
b、 先按住1号键,再按下c/sc/m按键,则蜂鸣器发出p—音,液晶板上”m”符号由亮灯转 为闪动状态,消去了存在”m1”之频率。
c、 液晶板上的频率转为拨号频率(尚为存储状态)
d、 按下*/v/m/ent键或c/sc/m键,则会解除存储状态
e、 消去完后,请一定要按下*/v/m/ent键,使成为拨号频率状态。
十一、半双工通信功能[2/dup按键]
本机可使用两个相异的频率来进行半双工通信。对c450来说也就是如何设置差频。
顺序:
例:接收频率存入m1,发射频率存入m2
a、 将半双工通信的频率存入m1及m2里。
b、 使成为存储取出状态。
c、 先按住f键,再按下2/dup按键,则显示出”dup”符号,进入半双工应用状态。
d、 按下发射键使进入发射状态,液晶板没显示出的存储频率会发射出去,液晶板有显示出的存储频率则成为接收频率。
注:当半双工动作时,先按住f键,再按下c/sc/m键,则收发两频率可互换。
先按住f键,再按下c/sc/m键,则接收频率转为发射频率。
注意:当于拨号频率时,即使先按住f键,再按下2/dup键,亦不能进行半双工动作。
以上是c150原说明录入,实际上在c450操作功能上应该直接可设差频,存储于同一频道,液晶上显示的为接收频率,右上角出现-符号,设定差频为5mhz或10mhz(根据各中继数据自行设定)
十二、频道进度转换功能[3/step]
本机有6种不同的频道进度,可供选择。
本功能可转换频道的进度。
1、顺序:
a、 先按住f键,再按下3/step键,则液晶板的频率消失而显示出频道进度。
b、 在此状态,旋转频道选择旋钮,则依次显示出6种不同的频道进度。
c、 配合所希望的频道进度而按下*/v/m/ent键,则频道进度设定完毕且回到原来的拨号频率。
2、 注:
a、 当频度进度为25khz、12.5、及5khz时,khz位数的拨号频率,其数字在液晶板的右边显示出。
b、 本机出厂时,频道进度设定在10khz.
本来有一pdf文件,可惜被瑞星杀毒这个变态弄没了
离线jingning
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-06
有没有再详细点儿的呀,谢谢!!
能不能说得再深入些啊,好象这些我琢磨出些了!谢谢你了:)
