  • 4603阅读
  • 13回复
从环亚2米活动想开去,抛块砖头 [复制链接]
离线BA4DT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-31
其实一直有个建议想提出来和大家讨论:6、7、8月是v/u段通联的大好时间,就是我们中国的广大ham也能借环亚2米通讯的契机,来策划我们自己的144mhz,430mhz,50mhz,29mhz的通讯试验活动,如果有条件有设备的朋友可以直接报名参加环亚2米通讯,与此同时因为国内的大部分ham有很多上述频段的fm设备,完全可以自己发起活动,进行通讯试验,例如按照0-9的分区,大家尽可能的到野外或山顶,海边等通连条件好的地方,约定从6月第一个周六的bjt1000到周日的bjt1600,在29.6, 50.050, 145.00, 434.00(具体频点大家再商量)上进行通连实验,主要是fm方式,也可以用ssb方式(在各个拼段里可以约定不同的频点分开进行ssb和fm的通讯试验). 中国地大物博,ham数量众多,只有大家在同一时段都参与了,就能提高出dx通讯的概率,例如从深圳能通连到新疆等奇迹,:)
同时,为了避让21.370mhz,我们可以约定21.380和7.053作为通讯协调频点,等等,这样的活动只有参与的人多了,才好玩,才更有意义,如果顺利的话,能够发展成类似arrl的"field day",就是不用市电供电的电台通讯日,那样更加锻炼我们的能力,相信也更有趣.
一点点提议,大家再多讨论.
离线BD4EQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-31
有道理,好建议
一点点提议,大家再多讨论. [表情]
离线bd4ahs
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-31
5月份6米的传播就很好啊。
还有,是不是可以考虑从天线制作方面入手,提高我们v/u的通信水平。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-31
好建议!
赞成!做天线,明年来.
离线ahzds
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-31
好建议!哪位德高望重的前辈组织一下才好!
离线furigashi
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-31
其實在台灣行之有年的ares+field day(此地稱為動員日)活動
可以提供廣大內地愛好者為參考借鏡.除了兼具v/u段的通聯比
賽樂趣外,更結合島內的醫療體系系統,必要時也與防災消防系統
結合.我們有一套的信號報告交換模式(與傳統比賽的rst交換
方式不同).在這一串的"信號報告"裡面,可以一目了然知道對方
的qth,信號強度,輸出功率瓦數,使用的電源供應方式.這是經
常年經驗累積發展出來的特殊方法.詳情留給bv2ac蔡兄來詳
細向各位報告囉....蔡兄請吧~!
离线BG4WFR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-01
为了参加比赛,一直在赶制天线,明天可以出炉.加了一个星期的班,昨天做天线到23:30.马上随江苏dx远征队去花果山通联.
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-01
台灣的動員日通知, 請參考, 目前尚未接受大陸的電台 contest 申請, 因為大陸的區域劃分較複雜...
2005年第一次動員日(field day) v/uhf通訊比賽簡章
主辦單位: (ctarl)。
承辦單位:ctarl ares委員會。
主旨:動員日之目的在於訓練業餘無線電操作人員,於國家社會發生急難事件時,能義務而
有效率的提供全面性通訊服務網,所規劃以通訊比賽為方法的訓練課程。
方法:於動員日中,各參與人員以最快速、安全的方法,攜帶所能動員之無線電通訊設備至
所欲實驗定點,儘可能和臺灣地區(含金馬及各離島)之業餘無線電台通訊。
比賽日期:2005年 6月 4日(星期六)本地時間中午12:00起,至 6月 5日(星期日)本地時間中午
12:00止,共計24小時。
建議使用頻率:vhf 144.75 ~ 145.56 mhz, uhf 430.1 ~ 431.9 mhz。
全部採用fm mode。
訊號報告:訊號強度rs+流水序號(從 001 開始)+使用電源方式+輸出功率。
說明:
一、訊號強度rs請依實際接收狀況程度確實報告對方。
二、流水序號 vhf和uhf頻道分別單獨記錄於記錄表,且分別由001開始。
三、使用電源方式代碼:
A:表示使用市區交流電。
G:表示使用發電機。
B:表示使用蓄電池。
N:表示使用自然力。如太陽能、風車、水力、人力發電機,發電後充入蓄電池。
四、輸出功率小於1瓦特者亦報為1瓦特,實際功率請記錄於記錄表上。但輸出功率20m瓦
者,以m代碼,報讀識別區分。
例如:*59001a5:表示訊號強度59,第一個qso,使用市區交流電,發射輸出功率
5瓦特。
*47143b15﹕表示訊號強度47,第143個qso,使用蓄電池為電源,發射輸出
功率15瓦特。
呼叫方式:cq field day!.... cq field day!b?????! b?????! contact!.
呼叫動員日!呼叫動員日!b?????! b?????! contact。
比賽組別:1.單人室外組。 2.單人室內組。3.多人室外組。 4.多人室內組。
*第1、2組別:須能獨自完成通訊記錄表之填寫,而且只能一次發射一個訊號
*第3、4組別:兩種組別可於vhf或uhf頻道上同時發射各一個訊號。
分 數:
一、輸出功率20mw之電台,無論其所qso電台輸出功率與呼叫區,每次完成可得15分。
輸出功率1瓦特以下(含1瓦特)之電台,無論其所qso電台輸出功率與呼叫區,每次完
成可得10分。
二、輸出功率1瓦特以上之電台:
1.與20mw之電台完成qso者,同一呼叫區可得10分,不同呼叫區可得20分。
2.與1瓦特以下(含1瓦特)之電台完成qso者,同一呼叫區可得5分,不同呼叫區可得10分。
3.與10瓦特以下(含10瓦特)之電台完成qso者,同一呼叫區可得3分,不同呼叫區可得6
分。
4.與10瓦特以上之電台完成qso者,同一呼叫區可得2分,不同呼叫區可得4分。
三、與yl電台或與團體電台(包括特殊紀念電台)完成qso者,分數加倍,如團體(紀念)
電台主控為yl者,僅能加分一次。
离线BA4DT
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-01
好计划。多谢bv2nt,bv2ac等朋友,很有参考意义。我们也再消化吸收一下,顺便也请广大的大陆地区的ham能届时一起来空中参与,先守听,在合适的时候,参与通联,包括环亚和台湾的活动。我们这次去朱家尖岛,也会注意守听台湾的这次活动。建议是否能明确几个合适的频点,方便大家联系,例如144.750,144.900,145.100以及430上的拼段,唯一可惜的是大陆地区很多地方都在使用以435为中心的频段,所以估计天线在430低段表现会不太理想,比较郁闷啊。可以再协商。
再次感谢!希望空中相见!best 73!
离线bv2ac
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-02
可以多守聽 145.00 台灣全區公定緊急通訊頻率, 台北地區用的 uhf: 430.98 mhz,
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-03
支持!!!!!!!!!
离线BD9TD
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-03
好想法!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7JEZ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-03
好建议...........................
离线lgqxyz1
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-03
甘肃兰州的ham大概14人(ba9ga、bd9gq、bd9gt、bd9gm、bg9hx、bg9hy、bg9hz、bg9ib、bg9id、bg9ie、bg9ii、bg9io、bg9iq、bg9iu、)在兰州境内的“马啣山”海拨大约3500米,与大家一起分享“2米环亚”的快乐,并在短波上与大家保持联络,请大家特别是西安的朋友将八木都尽可能的对准我们。我们所携带的设备:ft-857 ft897 200w2米功放 13单元八木,短波天线!
