  • 4988阅读
  • 10回复
求助!大虾小虾通杀! [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-05
由于:小弟不才,
  不自量力,
  考虑不周,
  鲁莽行事,
  人云亦云,
  一片雄心----------学人做四波段收发机!
可惜:苦干多月,
  黑白颠倒,
  寝食不畅,
  指头起茧,
  头发冒烟,
  两眼发光-----------能收不能发!
因此,诚恳地请教各位那位做过赵先生的四波段机的而又成功的朋友给我最最宝贵的意见!!!跪谢!呜呜~~~~~~~!我不上这来还能去那里?
  你若叫我去找赵老师?算了,他去游山玩水去了.
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-05
对了,
题头"大虾小虾通杀"是广东本地话,意思是无论你是大侠还是小侠,你的意见我都很高兴接收,并不是"通通杀掉"的意思!哈哈,回看帖子有些不妥,恐有误会,特此解释.
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-05
Re: 对了,
原作者 硅两瓦
拿装四波段的时间去多赚钱,买台245,ok!
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-05
不能这么说的,一些ham的乐趣就在于diy.
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-05
原作者 hamsunxiao
接受批评,改为:想diy吗?多赚钱去买点好仪器,先武装起来再搞diy,没有金刚钻、不揽瓷器活。
离线BG6RAV
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-05
bg6rav
赵老师并非游山玩水,有机会再讲。
我曾经作过,可以交流交流。
能收的机器板子问题不大,不能发,要看不能发的现象,你可说来听听。
是一点信号都没输出,还是发射不能转换。
正常情况下,直接9018就有输出,短波机大多能收到,
有仪器更好,示波器看波形及可,不管是否失真,大小,否者前级故障。
离线硅两瓦
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-06
Re: bg6rav
回6rav老大的话,有成功的例子我也放心一点,情况是这样的:
    以7mhz为例,焊接工艺保证,接收没问题为前题,按下ptt,吹口啸,电流表指针反应很微弱,用电表实测发射时的电流才几十个毫安,反应到电流表上就只动一点点.
    昨晚和本地ham聊了一下,我就提出可能是转换的问题,但没有ic(其中一块是拆机件)的工作参考电压,能不能提供给我.
    很需要你的意见.   de bg7ifc
  因为每个星期六7.05有个网洛,我这里收得太清楚,想叫一叫无奈又发不出所以很急呀!
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-06
Re: Re: bg6rav
检查发射时工作频率上有没有ssb信号输出(用接收机接收),从发射部分的缓冲、推动、功放一级一级查,特别提醒,是不是用错了磁环?
原作者 硅两瓦
    很需要你的意见.   de bg7ifc
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-06
Re: Re: Re: bg6rav
]哈哈,老大回来了,磁环应该不会错的,除非套件上原来就包装错误,我请教过好多次了,提供一下集成电路的参考电压和信号通道上三极管的工作电压,拿来一量不就知道个大概了吗?这个应该不难的,我的意思是你要我检查那部分都好,最起码你给我个参考值吧?
  de bg7ifc
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-07
BG8EX的做的最好!
他还用两个4元的电源管做成了hf功放!
效果都很好。
离线BG6RAV
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-09
bg6rav
我回复帖子跑哪去了,怪事,您搜索一下把,机器是3年前做的,不在手边。
