  • 9288阅读
  • 43回复
这个周末有WPX-CW的比赛 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-25
7ihn抱着“捞一把”的心态准备参与比赛
离线BG9FU
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-25
如何回答它的信号?如何回答它的信号?
在线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-25
如何回答它的信号?如何回答它的信号?
先回答你的呼号;
对方呼叫你的呼号,并告诉你“rst信号报告+从001开始的流水号”;
你确认并记下,然后给对方一个“rst信号报告+从001开始的流水号”;
双方都无疑问,就73。
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-25
再请问, 如果我自己不参加比赛, 但按上述方法回答 cq test 的呼叫,会对参赛选手造成什么影响? 谢谢
在线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-25
按我的理解,你如果不犯错误,没有把流水号的顺序搞错,就不会有什么不良影响。
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-26
"按我的理解,你如果不犯错误,没有把流水号的顺序搞错,就不会有什么不良影响。"
谢谢 楼主!
那么通联以后是不是还向平常qso那样互寄卡片? 我的cw比较差, 经常需要对方agn, 担心会影响别人比赛成绩。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-26
个人认为如果只是捞一把就不要cq test还是cq dx的好.
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-26
通联之后当然可以交换卡片,我的很多卡片就是通过比赛时候的通联得到的。
如果你经常要对方agn,对方可能就会放弃和你通联。这时候,你最好别死缠烂打,或者可以换一个信号更好而他又不那么忙的时候尝试再和他通联。再不你也干脆放弃好了,有一句话说“天涯何处无芳草,你到路边找一找,总有一棵比他好” 因为对于要争取好名次的电台,比赛时间是宝贵的。当然,如果你这个前缀对他来说是有价值的话,他会乐意花更多的时间和你磨,直到双方确认。
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-26
谢谢执教。 还有一点不明白, 即使我记录了通联序号,但我不参加比赛, 因此就不会像比赛选手那样上传电台日记,比赛的组织者如何核查他完成了通联还是自己瞎编了一个呼号呢?
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-26
实际上,比赛的时候,我不会摆地摊的,基本都是看到有需要的才通。
在线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-26
因为你会通联不同的参赛电台,他们会上传电台日记,也就是说你的呼号会出现在多个参赛者的电台日记上,这样可以交叉核对。
离线BA4RF
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-26
你错了,只要是cq系列的比赛,如果像你们这样参加比赛,而比赛后又不寄log,那会害死对方! 每联络一个这样的台要被扣4倍的分!
知道xx9c因为中国台的原因被扣了多少分吗?--惨不忍睹!
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-26
26 -b bg7ifj(1) f6ifj(80)
623 -b bg5eld(2)
624 -b bd6iar(1) i5iar(11)
625 -b bg7kfy(1)
626 u ba5rx ba5rr(70) k5rx(388)h
627 -b bg7dj(1)
810 -b bg6ii(1) w6ii(20)
1123 -b bd5ik(1)
1124 -b bd4uc(1)
1126 -b bg6idd(1) k4idd(53)
1127 -b bd7ei(1)
1130 -b ba7gm(1) n7gm(6)
1131 -b bd6qor(1) n2qor(101)n
1132 -b bd6qi(1) n6qi(94)
1133 u ba6qd (4)
1134 -b bg4twj(2) k4twj(37)
这仅仅是被判为-b的中国台...
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-26
这么严重的?看来这两年我算是作恶多端了
那些做了很多qso的大台,岂不是要很多其他电台的日记来支持才行。被扣分真的是因为没有上传电台日记吗?还是记录不准确造成的?
那这次比赛后,我也试着寄电台日记。
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-26
623 -b bg5eld(2)
625 -b bg7kfy(1)
627 -b bg7dj(1)
1123 -b bd5ik(1)
1124 -b bd4uc(1)
1127 -b bd7ei(1)
1133 u ba6qd (4)
这仅仅是被判为-b的中国台...
还好,没有我的事。最近一次cqww,我在三个波段通了三次xx9c,也没寄日记。你的这个记录里没有我呀?扣这些分是因为这些中国电台没寄日记,还是其他的原因?
“-b”是什么意思呀?
离线BA4RF
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-26
其实呢,cq是有一套判断标准的:
1,都有log,那么核对log
2,没有log,看看这个呼号一共有多少参赛的台通联到,如果很多,ok,不扣分,一般般,而这个呼号在已知呼号列表中,那么判为u。如果不满足,-b。
当然我不是cq写程序的人,具体的标准不是很清楚,不过大致是不错的。
至于你怀疑的记录不准造成的,到不是100%不可能,但是有一个现象很值得玩味,离开我们遥远的欧洲、美国呼号很少抄错,而离开我们非常近的by/hl/ja倒是有n多被判为-b。难道操作员的耳朵有反向选择的功能? :-)
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-26
我也在-b之列,之前确实不知这么多规则,造成被扣4倍的分,对不起。
在线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-26
也就是说起码要多通联几个参赛台,别通了一两个就走人。
其实上传日记也不是难事,也就是发邮件就可以了吧?这次就顺便学一学,搞不好哪天俺也真真正正地比赛一回。
离线BG7KFY
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-26
看来以后要通的话,起码要通4、5个以上,或找个log 传一下。
离线TCL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-26
从001开始的流水号?如何编啊?是自己随便编的吗?
