  • 5750阅读
  • 22回复
400兆的管子,在7兆做功放能否用? [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-24
我用400兆的管子(2sc2783,单个40瓦)用推挽的方式,做7兆的功放,电路按照80c的功放电路,但是做好后测试的时候,我一按发射键,不知不觉中我的2个管子已经烧毁,任何现象都没有,真是纳闷,我上次按照这样做的功放为什么就没有问题呢?不过上次是150兆的管子!!
请教各位老师,多谢!
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-24
400mhz用在7mhz上增益不会太高吗?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-24
增益太高了,你看看管子的pdf文件,找不到低于30m的曲线。
离线BG6INC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-24
手册上的曲线都是400兆左右的曲线,我看在400兆以外程下降的趋势,怎么增益会高了呢?
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-24
自激烧毁
离线BG6INC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-24
手册上没有关于增益的曲线,不过我有个150兆的管子mrf247的增益曲线,不知道400兆的是否类似??247在250兆之外增益都程下降的趋势,不知道2783这个400兆的管子的增益是否类似??
离线BG6INC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-24
自激烧毁
我接有电流表,但是没有发现电流突增的现象,也灭有发热的现象!!
是不是管子的增益太高了??
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-24
应该是管子的增益太高了,减小推动功率......
离线heyaobing
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-24
这种管子线性不是很好吧。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-24
请教各位老师,多谢!
'是不是原来就是坏的。
离线BD7KU
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-24
400兆的管子在7兆做功放当然可以.我给ft-817做的功放就是用800兆的管子,
从1.8兆~55兆的输出功率都一样的.反而150兆的管子还不那么好,在50兆增益稍
有下降.
由于几百兆管子增益很高,很容易引起自激,所以要非常注重负反馈和阻尼的有效.
一般初步实验都先降低工作电压.当确信没有发生自激才能逐级提高到正常电压.
离线zyf_90302
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-24
用一个限流的电源来供电,可以防止再次损坏管子
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-24
管子内有匹配网络
离线BG6INC
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-26
有下降.
多谢7ku,看来这管子还是可以用的,2个管子我用10瓦推,不知道是不是推动功率大了,手册上在400兆的时候,给出了13瓦出40瓦的参数(电压是12.5伏)!我试验的时候用的13.8的,反而提高了电压,看来我需要加大负反馈,我用的是限流的电源,最大也就10安,估计还是大了,没有可调压的电源,看来是个很大的遗憾!
我记得有一路我刚测试的时候是好的,可以我加上了我的低通(在10瓦的时候测试过,可以使用)后,反而给烧了,是不是我的低通在我的这个功放上,阻抗不匹配,导致驻波大,烧毁吗????
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-26
台以下个人的看法,
回答是肯定的 能用,要注意的东西比短波官要多。
一般情况下,他是不会偷偷烧掉的,要不散热 负载 ...有什么大意了,单管出40要多大电流,你的电源才10安...
离线chilingtao
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-09
bg4igh用400mhz(blu99)调出10w(v=20)
离线BD7KU
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-09
如果使用开关电源做实验,最好把电源退偶做得更好一点。射频干扰开关
电源是经常发生的事。万一电压输出检测受干扰而失控,那么刹间过高电
压输出你是感觉不到的。但管子已经烧毁了。
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-10
今天测试了自己做的功放,一只2sc3102,输入是4:1初极和次极相连接的传输线变压器,输出是1:4初极和次极不连接的传输线变压器,静态电流1a,电压13.8v。
不加负反馈,输入0dbm
1mhz   gp34.5db
10mhz gp24.5db
20mhz gp20.3db
30mhz gp17.5db
加入负反馈,输入0dbm
1mhz   gp18.32db
10mhz gp18.33db
20mhz gp20.36db
30mhz gp18.02db
测试设备:信号发生器xfg-7,功率表qf2280a,50欧姆假负载
离线BG1HL
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-11
管子内有匹配网络
请教一下那mrf247究竟能否用在hf段的功放上?它内部的匹配网络的参数是什么?
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-11
对不起,这个管我没有试过
