  • 11273阅读
  • 10回复
发射、接收 亚音板 [复制链接]
离线BG2QFK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-23
[size=+2]资料收集于网络,送给有心人
亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到 250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
离线BG2QFK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-23
三极管做的88.5单频点电路图,也应该可以改成其他频点
郑州市东明 使用摩托罗拉时基电路mm5369,采用
3.579545mhz晶振,6v-12v供电,可用于代替由tms3450/lm8560芯片驱动的双共阴屏交流电子钟的50/60hz信号源,将tms3450或lm8560第25脚悬空,60hz信号引入第24脚,即可将原交流钟的走时精度显著提高。外型尺寸:22×30mm
60hz信号源,能否改成"发射亚音板"有无研究价值?
离线BG2QFK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-23
音调译码器----lm567
lm567为通用音调译码器,当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地开关,电路由i与q检波器构成,由电压控制振荡器驱动振荡器确定译码器中心频率。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。
主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。
1,特性: 2.管脚排列
用外接电阻20比1频率范围
逻辑兼容输出具有吸收100ma电流能力
可调带宽从0%至14%
宽信号输出与噪声的高抑制
对假信号抗干扰
高稳定的中心频率
中心频率调节从0.01hz到500khz
电源电压5v--15v,推荐使用8v。
应用举例:输入端接104电容,输出端接上拉电阻10k,c1、c2为1uf。r1、c1决定振荡频率,一般c1为104电容,r1为10k--200k。电源电压为8v。
选频声控开关
此声控开关可由一特定音调的(500到2000hz)声音来控制任一电器的开或关。由于它有一定的选频作用,故误动作的机率小。
电路设计为用音频电信号(达100mv)来控制,其控制信号源可以是电话、收音机、电唱机、录音机,从其中适当点用屏蔽线引来。如果想用声波遥控,加一个驻极体话筒和一级前置放大即可。
本装置的电路如图16所示。它的中心器件是一块拾音集成电路lm567,以及一个50ma的继电器。
一定音调的音频信号加至lm567的输入端(3脚)后,经内电路的放大、选频等处理,在其输出端8脚输出低电平(没有输入信号时为高电平)。这时,与其相接的一个pnp管(2n3906)导通,使接在集电极电路中的继电器吸动,从而以其接点去控制被控电器。若用以开机,则使用继电器的常开、动合接点;若用来关机,则应采用常合、动开式接点。
响应频率决定于接于第5、6脚的电位器和电容器的值,故调整10kΩ电位器可调节其响应频率。本机可接收的音频范围为500~2000hz。
二极管1n4001用以保护晶体三极管。2n3906可以用其它任何型号的中、小功率pnp硅管代替。
离线BG2QFK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-23
带编、译码的无线电遥控器(10m)   http://www.leyuandz.com/farc/bymfarc10m.asp
    图2-5是带音频调制器(编码)的27mhz发射机原理图,图中射频电路、主振电路均未变动,只是增加了音频调制电路。
音频译码器专用集成电路lm567是一种通用型音频振荡器和音频译码器的组合体。它通过外部元件的组合,自身可产生十分稳定的音频振荡
信号,且频率可由外接元件来控制。
利用lm567音频译码器的这一特性,可以将它的音频振荡信号取出,担任本电路的音频信号振荡源。图2-5中,lm567第5、6脚分别为外接定
时电阻和定时电容端,组成rc定时电路。音频译码器的音频振荡频率可由下式得到。 f0=1/[1.1(rs.c4)],其中:f0为振荡频率,单位为hz
;电阻单位为Ω;电容单位为f。
  lm567译码器的振荡频率可从其第5脚引出,送至主振电路中的晶振两端,控制主振电路工作(调制),使发射机载波信号中包含
有lm567的音频信号。
  图2-6是同图2-5配套使用的接收机电路图。当发射机没有发射时,lm567(接收机的)输入端没有同自身的振荡频率相同的信号
输入,输出端(8脚)呈高电平状态,vt3饱和导通,继电器k吸合。当发射机工作时,接收机lm567的输入端(3脚)送入同自身中心
振荡频率相同的信号时,lm567译码器的8脚输出低电平,vt3截止,继电器k释放。如果lm567输入的频率同自身的频率不一致时,译
码器将不执行指令动作,这样就大大地提高抗干扰能力。
  在接收机电路中,音频译码器lm567担任的工作是“译码”,对不符合条件的各种信号拒之门外,这就是它的可贵之处。
  如果发射机正在工作,而接收机不能正确译码,则应调节定时电阻r8的阻值,使其符合要求。由于lm567振荡频率(中心频率)
要求精度很高,在调节r8阻值时,应将r8电阻换成一只10kΩ多圈精密线绕电阻。此电阻每旋转一周,电阻值仅变化几十欧姆,精度
较高。如手中没有此电阻,也可用普通微调电阻代替但调整时要仔细。如条件许可,可将频率计直接跨在发射机的lm567第5脚与地
之间,测其振荡中心频率,记下数值,然后再测接收机lm567第5脚频率。如果接收机中心频率(指lm567)与发射机lm567中心频率
不同,调节r8电阻值日,使两机音频译码器中心频率相等即可。当然也可以通过继电器的动作情况,掌握调试结果。
  上面介绍的是单路无线电遥控器,如果遥控路数大于一路,可按下述进行制作。
  发射机与接收机电路均不改动,只在原音频译码器的电路结构上,再并联几路译码电路以按钮开关进行选择即可。但所并路数不
要大于10路。每一路的中心频率均不能一样,通过改变定时电阻决定。中心频率的范围很宽,可从0.01hz调节到500khz。发射机的
每一路音频译码器应加一只控制开关,控制lm567第4脚电源端,需要哪一路,哪一路电源接通即可。如果接收机所有译码器共用一
个接收电路,可将所有lm567全部并联即可(译码电路并联)。另外,也可以考虑用一块lm567,只改变定时电路来实施多路控制。
  lm567的管脚排列见图2-7,它有金属壳封装和双列直插式封装两种形式。工作电压从4.75v至9.0v均可。
  遥控器使用电源有一定讲究。发射机如果是短暂使用,可用干电池;如果发射机和接收机都是长期通电使用,用干电池显然不
行。图2-8是一种典型的用交流供电的直流稳压电源,供制作遥控器时参考使用。当负载较重,电流大于500ma时,稳压器7806(可
以是lm7806)应加散热片。电压源变压器次级为9~12v。
  此稳压电源只要换上相应的稳压器,可以改变输出电压。这个电路是通用电路,许多遥控器都可以使用。
离线BG4VPA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-23
用的到的好东西哦ddddddddddddddddddddd
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-27
我对亚音的理解是,他实际上不是一个静噪系统,而是提供了更多的频道.
例如:abce四个人用同样的频率通话.我们要求a和b通话,同时c和d通话,都没亚音时,两组会相互干扰,但如果a和b无亚音,c和d都开了亚音,那么c和d通话时就不会受到a和b的干扰,但a和b会受到c和d的干扰.
不知我的理解是不是正确.
离线BG2QFK
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-27
[quote=中华车迷]亚音就是一个频率较低的音频信号,比如较常用的88.5hz。亚音的作用主要是开启静噪,这样即提高灵敏度又避免干扰和噪音。发射方按下发射键时先自动发射亚音信号,接收方在收到亚音信号之前静噪是关闭的,避免了噪音,收到亚音信号后静噪开启,提高了灵敏度。收发方要约定相同的亚音频率,发射方要有亚音编码功能,接收方要有亚音解码功能。[/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=60328 论坛的搜索功能很好
离线bg4xvm
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-27
好东东!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7IMJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-28
不知我的理解是不是正确.
錯誤的理解﹗
离线BG6IOW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-07
学习中.......
离线BG7JVJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-26
能否告诉我,带39种亚音解调板的工作原理?
