  • 6593阅读
  • 41回复
求100米馈线传输解决方案 [复制链接]
离线BA7MG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-20
因为楼顶距离机器距离有80米,如果再加上天线高度以及拐弯,传输距离接近100米,考虑到信号及功率损失,一直在犹豫,有没有哪位老大能给个方案:—9多芯馈线?还是馈管?在28兆上100瓦的功率将会损失多少?
急!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6IGG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-20
这个可够长的啊,帮顶一下,等等有高手来回答!
离线BD7ISO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-20
[quote=丁叮2000]因为楼顶距离机器距离有80米,如果再加上天线高度以及拐弯,传输距离接近100米,考虑到信号及功率损失,一直在犹豫,有没有哪位老大能给个方案:—9多芯馈线?还是馈管?在28兆上100瓦的功率将会损失多少?
急!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
—9多芯馈线,还是不要想了,浪费钱财,找2手馈管吧。
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-20
末端接功放和前置放大。
离线BG7JCR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-20
把機器的面板拆下來,
來個分體不就解決嘛!
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-20
还是用馈管吧,7/8的.............
离线BD7ISO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-20
末端接功放和前置放大。
短波通讯是和噪音做斗争,发射功率不是大问题,加前置放大等于将噪音放大。
离线BD7ISO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-20
把機器的面板拆下來,
來個分體不就解決嘛!
这也许是个解决方法,ic706,ft857用这两款机器,不过机器面板到主机的控制线传100米恐怕也是个问题
离线bg7mh
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-20
这也许是个解决方法,ic706,ft857用这两款机器,不过机器面板到主机的控制线传100米恐怕也是个问题 [表情]
我曾帮广州bg7khs做-条75米长的控制线.将ft-8800放在楼顶,因控制线过长,不能控制,后来改成55米才可以正常工作...............如搂主100米应该不行.
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-20
中间加电路作接续放大,话筒加运放,数字电路加施密特整形电路。或许可以。没有试过。。。。。。。。。。。
离线梁山火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-20
采用馈管是简单的办法,毕竟把机器放到上面不放心啊!
100米馈管二手的也就是500大洋.
离线BA7MG
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-20
jcr的想法我原来根据我的8900想过,当时我只考虑了面板拆装接线以及以后拿出去玩存在诸多不便,所以就没有继续想下去,现在看来传输还是个问题!还是得感谢多位大佬的主意,另就是有没有一个关于各种馈线传输损耗的计算公式或是数据可以提供?
国外说明书上标注的rg--8a,rg--213,rg--8form,belden9913,7/8"harkline和国内的聚氯乙烯,聚氟乙稀填充物的--8,--9,--10有没有可对应的关系?
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-20
在你的楼顶安装宽带前置放大器(有线电视用的,可调增益的)和功放...
离线BG4IIU
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-20
我有全新的50--15的馈线 200米   原来工程上剩下的 12元/米 全要更便宜   原价格17元/米   不要赔的太多就行
离线BG1KGM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-20
不能提升信噪比,但是不加的话,信号会衰减到淹没在前级的白噪声中,前置放大还是有利于保持一定的信噪比。
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-20
工作频率?
美业余无线电手册上有每100英尺(30.48米)的损耗数据.
离线老寒腿
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-21
我来告诉你,100米以后。如果你用-5的线,功率就只有原来的40%由于你地天线高,所以反倒比别的腿子信号好,如果你用-7的线,功率就只有原来的50%,如果你用-9的线,功率就只有原来的60%,建议你凑合着用都比一般的爱好者强,说明一下,你的天线越高越好!!!
离线老寒腿
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-21
上面说的是28兆赫兹的情况,如果是7兆赫兹的情况,100米以后。如果你用-5的线,功率就只有原来的70%由于你地天线高,所以反倒比别的腿子信号好,如果你用-7的线,功率就只有原来的75%,如果你用-9的线,功率就只有原来的80%!!!
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-21
工作频率?
syv50-9馈线在30mhz/100m损耗4.1db。
100w进39w出。
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-21
如果有100米的syv50-3电缆,在400兆上是否可以当负载用?
