  • 3262阅读
  • 4回复
闲来没事,用扫频仪简单的测试了一下C1C和A08的频率响应 [复制链接]
离线BG7IOI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-19
第一张是接线图,很简单,上部是c1c(upc1688),下部是a08
第二张图是用bt-3c测试低频的响应,上部是校准仪器,
中部是输出衰减20db后接c1c,可以看到c1c的低频响应很好,增益20db后和校准仪器时的频响基本一样,可以工作在1mhz以下,
下部是输出衰减28db后接a08,a08的低频响应也很好,比c1c差一点点,1mhz左右应该也没问题。
第三张图是用扫频仪测试0~700mhz的频响,上部是校准仪器,每格1db
第二幅是输出衰减20db后接c1c,到700mhz还很不错,
第三幅是输出衰减28db后接a08,增益曲线较差
第四幅是输出衰减18db后接a08,但a08电路接了一定量的反馈,使增益的曲线比较平坦
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-19
羡慕
有仪器真好!!!
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-20
最下面那张图用的扫频仪也是工作需要,没办法。。。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-21
ioi讲讲a08和n10的特性吧,用在nwt7扫频仪套件上,我测了一下他们的输出,发现谐波都是非常多且很大,是不是都工作到非线性了?有的电路在输入端接有个电阻到电源正,有的没有。什么时候需要接这个电阻?从测试结果看来,n10比a08要稍好一点,主要是在谐波大小方面
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-21
估计是dds的输出信号大了些,使得a08工作不正常了!
