  • 8998阅读
  • 11回复
请教:怎样设置YAESU FT-8900R的跨段中继? [复制链接]
离线BG8SCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-18
如题,望各位大侠不吝赐教,我在线等了!
离线BG4TDR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-18
左右2个工作机分别设2米和0.7米频率,按(set)进入菜单,选44号(x-rpt),按主工作机的dial钮,显示(xstart),再按dial钮开启跨段中继。
按set退出跨段中继
离线BG8SCK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-18
设置成功,感谢银色红旗!
离线车载天线
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-11
如果是uv差转的话,要接2个天线吗?
离线BD4QW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-16
如果是uv差转的话,天线要用双段的.
离线bd2iaq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-05
是否可以29.6差转到144mhz或430mhz?
离线haoyue
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-06
可以29.6差转到144mhz或430mhz.
要相应段多段天线。
不过,短波距离难控,一般不要这样。
离线BG6LEU
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-24
我试过的
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-24
那看来还得给它配一条144/430/50/29的四段全向高增益天线才好玩了!
离线勇敢的心
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-25
转发29.6一般只能守听吧,设置8900接收29.6,发射144.5,但是要想用v段手台通过转发在29.6发射的话,恐怕又要反着设置了吧。要完全双向收发的话,你的手台必须是能在29.6发射的台子吧。
离线BG6RIB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-09
[quote=勇敢的心]转发29.6一般只能守听吧,设置8900接收29.6,发射144.5,但是要想用v段手台通过转发在29.6发射的话,恐怕又要反着设置了吧。要完全双向收发的话,你的手台必须是能在29.6发射的台子吧。[/quote]
双向差转的你用144.5机器发射 8900接收后能转到29.6上面的
离线王昊霖
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-30
学习了,搭车请教个问题:在利用单个UV双段车台搭建应用于固定地点的UV跨段差转时,天线如何选用的好呢?
具体就是该直接选一个UV双段的玻璃钢棒子天线效果好?还是选一U一V单独的两根玻璃钢棒子+合路器接入车台的效果好?
前者双段天线最省事,如果是后者两根棒子的话,两根天线是按垂直同轴拉开距离呢?还是水平拉开距离?跨段差转需要考虑发射天线压制接收天线造成灵敏度下降的问题吗?
请懂的兄弟给指点下,先行致谢了!
