  • 4671阅读
  • 13回复
请教!如何将TH48、TH28的频率锁定在业余段 [复制链接]
离线晨雾太阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-18
请教各位大侠:如何将th48、th28的频率锁定在业余段,软、硬手段均可。多谢!为的是通过无委的验机!!
离线调频无限
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-18
存频率,转到频道模式,把按键拆下来用透明胶全贴上,再装回去,
离线晨雾太阳
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-18
krj大侠:您好,我是上次跟你通过短信的那个,当时我问你东莞无线电管理委员会在那,我想去验机。不能通过,是由于发射频率超过业余段。想不到现在又碰到你,上东莞要拜会你一下。多谢你的帮助。同时我想请教一下,机是在已扩频的情况下进行的吗?
离线调频无限
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-18
有没有扩频没关系,只要你存的频率是在业余段之内就行,注意430-440有几兆四级是不能用的,能用的好象是430-435 438-440吧,
大哥不要客气,还有我现在不在市区,工作需要调到石碣,希望有机会qso,73!
离线晨雾太阳
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-19
能告诉我具体的操作方法,最好是依芦画瓢那一种,因为我对这种机的具体操作还是不十分了解。有劳了!
离线调频无限
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-19
th-48a对讲机使用方法说明
th-48a对讲机使用方法说明
一、扩频:
打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。
二、频率显示范围(扩频后):
136.000~173.995mhz rx
340.000~399.995mhz rx
400.000~469.995mhz rx tx
800.000~949.9875mhz rx(800mhz最小步进为12.5)
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
按一下f键,再按9/clock键,将显示时间。
在此基础上:
按一下f键,再按1/pag键,时钟的小时数闪动,用步进旋钮调节。按m键再调节
分钟数,完成后,再按m键保存。
按一下f键,再按4/ghi键,可调节自动开机时间。
按一下f键,再按7/save键,可调节自动关机时间。
按一下f键,再按5/msg.m键,可打开/关闭自动开机功能。
按一下f键,再按8/apo键,可打开/关闭自动关机功能。
按一下f键,再按6/l.out键,可打开/关闭自动开机后的响铃功能。
六、各频段之间的转换:
1, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上,按“band”键可以监听136.000mhz
至173.995mhz
2, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上, 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显
示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz),这时可以调整频率在
340.000mhz至399.995mhz之间监听。
3,在340.000mhz至399.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从
800.000mhz至949.995mhz之间监听。
4,在800.000mhz949.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将恢复以前
的400mhz之间。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
按vfo键进入频率模式,可直接从键盘上输入频率值,用步进旋钮微调频率。
按mr键进入信道模式,用步进旋钮选择频道。
八、存贮频率到信道:
在频率模式设好频率后,按m 键,出现闪动的频道号,用步进旋钮选择频道
按mr存储。
九、删除信道:
选中信道,按m键1秒后,闪动的频道号上的小倒三角隐去,按mr键删除信道。
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
进入信道模式,选好信道,按一下f键,再按vfo键,信道中的频率就放入
到vfo模式中了。
技巧:可将136.000mhz、340.000mhz、430.000mhz、850.000mhz存入相应信道,
用上面的方法实现不同频段的转换。
十一、将vfo频率、信道频率放入call中:
在vfo或信道模式按m键,再按call键。
十二、调差频
按vfo键开机,按住f键保持1秒以上,然后按数字键0就可以设置差频。
十三、vfo频点、信道频点、call频点间的扫描:
保证信道中有频率时,按一下f键,再按call键,将在vfo频点、当前当前信道
频点和call频点之间循环扫描。在按f键后,如果按mr键,将在当前信道频点
和vfo频点之间循环扫描。
十四、v段vfo频点监听、u段vfo频点发射:
在v段或u段的vfo模式按f键,再按band键。
十五、vfo频带扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住vfo键1秒以上。
十六、mr信道扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住mr键1秒以上。
注:当只有一个信道时不扫描;当某个信道被锁定时则跳过该信道。
十七、存储信道的锁定/解除:
选定信道,按一下f键,再按6/l.out,信道号下方将出现一星号。
mhz扫描、程序扫描功能不祥
十八、按键表
注:直接按这些键
0~9数字键 输入频率或信道号 pwr 电源
* 上、下差频和不要差频的转换 ptt 发射
# 打开/关闭tone功能 lamp 照明
mhz 在vfo模式时可调节m位 m 存储键
low 4档发射功率转换 moni 监听
band v段监听 f 功能键
vfo 进入vfo(频率)模式 call 直接调出预存频率
message 出现 *** *** (功能不祥) mr 进入mr(信道)模式
lock 锁定键盘
十九、功能表
注:f——》1表示按一下f键再按1键。 ff——》1表示按f键1秒再按1键。
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》3 打开/关闭ctcss(连续单音静噪)功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(*作见前)
f——》7 打开/关闭save(节电)功能
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》* 打开/关闭rev(倒频)功能
f——》0 打开/关闭t.alt(有信号报警)功能
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》d 打开/关闭tx.s(禁发)功能
f——》band键 打开/关闭v段监听、u段发射(*作见前)功能
f——》vfo键 将信道中的频率放入vfo模式中(*作见前)
f——》mr键 当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
f——》message键 (功能不祥)
f——》call call频点、当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
ff——》1 在0p~ap中保存3位数的寻呼编码
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》7 显示1:8,可在1:1~1:16之间调节(功能不祥)
ff——》0 调差频
ff——》d 各频段间的转换(*作见前)
ff——》band键 显示 --p-- (功能不祥)
ff——》message键 显示 -- -- -- -- -- -- (功能不祥)
th28/48扩频方法
1、准备一台可以发dtmf的对讲机,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证
th28/48的00信道里面有频率存储。
2、把th28/48调到copy状态
3、用另一台机器发射16次0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,
删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
4、长按m键,再按7。
5、关机,再调到copy状态。
6、另一台机器发射16次9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,
删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
7、长按m键,再按4
8、到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0--999.995mhz。
th-28有效接收频率在fm 88.045--107.995, am108.000--135.995,
fm136.000--187.000, fm306.000--509.700
离线晨雾太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-20
krj大侠:我的使用技术实在是太菜!!!!现我只会将频率存在信道里。连将频率存在数字键里也不会,更不用说将发射频率频率锁在430~435 、438~440的业余段了。你教的“存频率,转到频道模式,把按键拆下来用透明胶全贴上,再装回去。”我到现在还是领会不透。还是希望你详细教导操作过程!
离线晨雾太阳
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-20
krj大侠:你教的“把按键拆下来用透明胶全贴上”是指全部按键吧!请你将具体导操作过程发给我可以么?如将430.000频率存在01信道里的过程是:在频率模式设好430.000频率后--按m键---在闪动的频道号选01----按mr存储。
  实在是太笨,请种个葫芦给我画瓢,不胜感激!!
离线晨雾太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-25
继续请教。直到明白为止!
离线晨雾太阳
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-29
各位:真的没有人肯告诉我么!!!看来th48a验机无望了。要再觅新机了。唉!!!
离线韦小宝
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-16
收藏,作个记号*_*
离线老顽童
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-04
存好频率后,再把键盘插头拔掉后去验机,包你能通过。
离线BG8AED
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-04
按扩频的思路反着来,设定输入频率的上限和下限,上限在440,下限在430(即在vfo下先输入430.000,长按m,再按7,然后在vfo下先输入440,长按m,再按4),28按此法将上限设148,下限设144。
理论上可以如此,没有实际试过。
离线晨雾太阳
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-04
[quote=老顽童]存好频率后,再把键盘插头拔掉后去验机,包你能通过。[/quote]
  多谢!希望能通过验机!!
