  • 3226阅读
  • 5回复
紧急求救!请大家准确的翻译下! [复制链接]
离线bg8wk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-17
由于我的harris rf3200密码忘记了,以下是我向harris公司发的电邮:hello tsupport:
  i bought a harris rf-3200 hf transceiver,and i like it very much ,but i
forgot all
passwords !!! can you help me ? thanks very much,best 73,de bg8k
     请看回复:good morning allen:
the pass word is derived from the electronic serial number.
i need to know the electronic s/n . to be 100 % correct
to get the electronic s/n push the # button once, the display should read the
firmware config, ie 120 and a letter or 121 and a letter, if there is no
display then the f/w is very old, and i need to know that also.   if there is a
display , make note of the f/w and then push the # button again , the display
should now indicate a number from 1 to xxxx, send me that also.
this is the electronic s/n. send that to me alone with the firmware rev number
you saw when the first push of button .
i will be here till 5 pm edst, then i will be out till june 1
if you cannot email today , you can ron hepler at     rhepler@harris.com
regards
roger waldmiller
roger waldmiller
product service
sr tech
rwaldmil@harris.com
585-242-4587
585-242-4483 fax
我的英文撒水平有限,请大家帮我准确的翻译下回复好吗?谢谢了!!!!!
离线BD9AAC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-17
意思是:密码是从电子序列号中推算来的,我需要知道电子的 s/n,必须是100%正确的。取得电子s/n,摁“#”按键一下,显示将读取firmware config,(“ie”有可能是“is”,按is翻译的)是120和一封信或者121和一封信,如果没有任何显示,说明f/w太旧了,我也需要知道这些。如果有显示,把有关f/w 的记下来,然后再按一下“#”键,将会显示一个从“1”到“xxxx”的数字,也给我发过来,那是个电子序列号,单独给我发过来,还有你第一次按“#”键显示的firmware rev 数字。
离线judo
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-18
allen,早上好!
  密码是由电子序列号得来的。我需要知道电子序列号,必须要100%的正确。为了得到序列号,需要按一次“#”键,这以后将显示固件(计算机中硬件和软件的总和)配置,例如120和一个字母,或121和一个字母,如果没有显示,说明固件已经很老了,我同样需要知道这个情况。如果有显示的话,请记下固件配置,同时再按一次“#”键,显示器将显示从1到***的某个数,把这个数也发送给我。这个数就是电子序列号。把序列号和你第一次按键时记下的固件配置号码一起发给我,只发给我个人。我将在这呆到美国东部时间的下午5点,此后我将外出,直到6月1号才回来!如果您今天没能发送电子邮件的话,您可以和公司客服联系,电邮如下:rhepler@harris.com。
roger waldmiller 向您致敬
(以下是roger waldmiller的头衔和联系方式,不再翻译!)
离线bg8wk
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-19
^_^~~有希望了,谢谢大家!
离线BG1JIN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-10
密码取到了吗? 关注!!!
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-10
是想要rf3200的密码吧
