  • 4647阅读
  • 12回复
TH28A冲电问题! [复制链接]
离线BG5KJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-17
我有一th28a请问冲电是否一定要把电池下下来可以通过机顶的外接电源插空冲电你们用28a是怎么冲电的!
离线BG4IJL
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-17
无法实现(待机时)顶端dc充电。这也许是设计电路的问题,试过多次,但还是无法给电池组充满电。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-18
该机设计是给那种6节电池充电用.那种电池块的接触点缺少一个,你必须自己加上.另,你可以拆一个9v的层积电池的接口,接到充电器,用皮筋绑到电池块屁股上的2个接点(不是和机器接触的那2个,注意别接反了).
离线xuyunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-18
我也碰到同样的问题,现在还没想通。
前两天,将12v蓄电池接入th28,开机后一切正常,就将机器关机,顺便想将电池盒内的六节14000mah电池充电,两小时后回来一看。我傻了,机器键盘塑料都鼓起来了。原来电池冲爆皮短路。
机器是在坛子上买来的,第一次这么充电。不知th28到底能不能这样直接充电。(还是我的机器充电部分出毛病了)。经实际测量,外接电源后,电池触片上有电压。
离线李剑
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-21
我也碰到同样的问题,现在还没想通。
原机设计是不能用机器上的dc插孔冲电的(只能用于外接电源).但是可短接电池端子处的管子从而实现从上面dc插孔冲电的可能性.但这样就会造成如果要带电池的情况下再在上面dc插孔冲电的话就会造成电池过冲而毁坏.请使用时一定要注意.否则可别怪我没讲过噢.^_^.....
离线efree
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-22
[quote=李剑]原机设计是不能用机器上的dc插孔冲电的(只能用于外接电源).但是可短接电池端子处的管子从而实现从上面dc插孔冲电的可能性.但这样就会造成如果要带电池的情况下再在上面dc插孔冲电的话就会造成电池过冲而毁坏.请使用时一定要注意.否则可别怪我没讲过噢.^_^.....[/quote]
我的机器可以正常充电啊,我测量过是横流充电的,电流在70ma左右,如果是冲包的话,可能是改装过了。
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-23
可以从机器上的直流输入口充电,恒流充电65ma,输入电压选12伏,原装电池可以充,电池合要改装才能在线充电
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-23
是的,但对电压有要求,必须12v.我用过9v充就根本充不进去.
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-23
我把电池改成锂电,然后在电池盒底部钻一个小孔,装上一个电源接口,用手机充电器直接充。
离线xuyunfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-24
对的,对的。查过电路了,和您说的完全一样,是我自己太大意了,插上充电后有事离开了,而且我接入的dc是12伏的蓄电池。
离线pillarhu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-04
原来是这样的啊
离线wys111
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-10
我的建伍th-f28充电口和电池经过测量就是接了个二极管,原来的充电器是恒流充电方式,空载电压是13v。现在改成锂电池组了,用8.9v输入,经过二极管后到电池充满刚好是8.4v。
离线完美
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-09
我的好像可以直接充,但是充满没有不知道
