  • 7259阅读
  • 23回复
一个天线转换电路(用于分立的发射机和接收机) [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-17
我有一个接收机,带有6k/3k/0.5k/0.2k四级的滤波器,性能比我的ft80c的接收机强,所以想用它来作接收,而ft80c只用作发射。
5月14日聚会的时候,我“碰巧”遇到7iww,“顺便”请教了他的经验以后,设计出下面这个电路,用三个接触器来实现转换天线。
1、电台不工作的时候,断开k1,三个接触器线圈都断电,接触器的主触头都断开,接收机和发射机都不和天线连接。
2、电台开始工作,合上k1,接触器km1的线圈通电、常闭辅助触头断开、主触头合上,天线连接到接收机上,电台处于接收状态。
3、电台需要发射的时候,ptt合上,km3的线圈通电、常闭辅助触头断开(km1的线圈断电、主触头断开、天线和接收机断开、常闭辅助触头合上)、主触头合上(接收机接地)、常开辅助触头合上(由于km1常闭辅助触头也合上,km2的线圈通电)。km2的线圈通电、主触头合上,把天线连接到发射机上,发射机的信号通过天线发射出去。而在此之前,接收机已经和天线断开并接地,因此不会对发射机的信号作出反应。
4、发射结束,ptt断开,km2和km3的线圈都断电、对应的主触头断开,发射机和天线断开,接收机不接地,km3的常闭辅助触头合上(km1的线圈通电、主触头合上、天线连接到接收机上,恢复到接收状态)。
三个接触器线圈并联的二极管是为了让接触器触头断开动作更灵敏。
大家看看我的这个设计有什么问题或者需要改进的地方吗?
离线BD4BXW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-17
最好要用欧姆龙射频继电器!
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-17
最好要用欧姆龙射频继电器!
谢谢你的建议。
这个欧姆龙射频继电器有什么优点吗?大约多少钱一个?
我在旧货市场了解到,拆机件的西门子接触器,10元/个。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-18
自己顶起来。请大家多给意见,让我少走弯路。谢谢
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-19
如果反过来装(图上接“天线”的地方接电台,接“接收机”的地方接接收天线,接“发射机”的地方接发射天线),这个装置可以实现一部电台使用不同形式的发射天线和接收天线。
这个主意是早上坐在马桶上想出来的,算不算是个臭主意?
离线BD4BXW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-19
专用的射频继电器频蔽好、介质好,所以高频插入损耗低!不过短波的要求可能要低一点。我在做一个cp-6切8900和718的自动天线开关,也找继电器,上海应该有的!我找到了告诉你。
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-19
要一个简单的时序电路驱动。
ptt或keyer连接到转换电路,发射机的tx触发由这个电路经过十数ms延时触发,收发转换继电器则不延时。此时收信机的天线端也不经过延时直接短地。
放开ptt时候,转换电路直接断开发射机发射机发射控制tx,延时十数ms后再改变收发天线路由。
有些很多接收机还有用于半双工的控制端,如参与射频中频agc的控制和音频的mute也可受控。
接收机加上适当保护等等。
一般业余机加上这个电路尽量不要工作在qsk方式,用手控或半插入方式。
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-19
我专门去寻找过射频继电器,很不好买,最后还是买到了几种射频继电器。仅仅从体积上看就可以看出不是大功率的。这种继电器都是用在微波线路或者仪器上的。几瓦的传输功率还可以,再大就让人担心了。我看大家也别费劲了。短波段用普通继电器是可以了。看看专业机器上用的是什么继电器就明白了。
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-19
如果这个转换装置做出来没问题的话(你所说的插入损耗低),证明接触器对天馈系统影响不大,我就用它再做一个天线开关,接几副天线。
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-19
[quote=老干部]要一个简单的时序电路驱动。
接收机加上适当保护等等。
一般业余机加上这个电路尽量不要工作在qsk方式,用手控或半插入方式。[/quote]
延时电路,7iww的方法是在km2并联二极管的同时,再并联一个电容。
我是想着,km1、km3的辅助触头开合有一定的行程,在接收转发射的时候,这必然造成km2的动作比km1、km3要滞后
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-19
[quote=bg2cw/7]我专门去寻找过射频继电器,很不好买,最后还是买到了几种射频继电器。仅仅从体积上看就可以看出不是大功率的。这种继电器都是用在微波线路或者仪器上的。几瓦的传输功率还可以,再大就让人担心了。我看大家也别费劲了。短波段用普通继电器是可以了。看看专业机器上用的是什么继电器就明白了。[/quote]
如果我用100瓦的发射功率,你估计天线上有多大的电流流过呀?
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-25
昨天去新赛格买了个金属盒子回家,发现那里有欧姆龙继电器卖:最大电流16a,线圈的工作电压是24v,但只有一个常开的触点,12元/个。
我已经买好了接触器,先做一个看看怎么样再说。
离线dianziwg
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-25
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-25
[表情]
那里普通的继电器是6元/个,欧姆龙的据说好一些,所以贵一些。
我买了三个西门子的接触器(二手的),10元/个。你觉得这个怎么样?
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-06
今天终于交货了
设想的功能基本都实现了,天线的收发效果还有待实战检验。
现在发射机发射的时候,接收机还是能收到发射信号,只是不至于被“轰”坏。我原来以为接了地就可以安静的了。
第一张图是前面板:三个发光二极管分别显示接收、发射和接地线路是否开通;绿色线花线连接用脚踏开关控制的ptt;红、黑色的陆军端子用来输入24v直流电,给接触器供电;一个天线接口是为了适合某些场合需要从前面引出天线,如果日后要把这个装置改成天线开关的话,这里可以改装一个波段开关。
第二张图是后面板:装了四个天线接口,两个用来引入天线,两个用来分别连接发射机和接收机,因为没有位置,所以ptt和电源接口只好放在前面板了。
第三、四张图是内部结构:刚好够安装三个接触器,其它空间充满各种颜色的连接线,空间利用率不可谓不高,我用金属外壳作为天线的公共接地,从第一张图上可以看到固定在外壳上的一条黄线就是引出的接地线,我把它接在铝窗的窗框上,也许不是最好的接地方法。
第五张图是我的rg53a和ft-80c,以后这两兄弟要并肩战斗一段时间了。我期待这个组合上的改进能给我带来至少20个的新字头。
离线BG6QCB
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-06
我正巧要一个转换电路,哪位有实用的吗? 谢谢
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-06
你要怎么样的转换电路呀?我的电路不实用吗?请给我点意见。
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-07
刚在18.081用我的新组合完成了第一次通联,通了ds3gsk,互相报599
下次通个远一点地方的。
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-07
123478980-9
离线bg7sam
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-10
bg4bxw:你头像名叫茹雪琴,可能60多了.黑龙江省人.
