  • 2645阅读
  • 0回复
Balun(抱歉找不到著者名字了) [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-17
balun 是甚麼 ? 牠的英文全名是 balance to unbalance transformer ,是一個轉換器, 平衡-不平衡或阻抗之轉換. balun 可分為兩種 ( 1 ) 浮動轉換器 ( 2 ) 強制轉換器. 兩種 balun 都有著防止有害的同相電流的作用. 因為同相電流之發生 , 而造成了 tvi 干擾電視.
使用及製作 :
( 1) 浮動轉換器 : 結構非常單純, 故製作也容易, 對初學者而言,是一 個安 心試製的轉換器.
    使用 : 浮動轉換器大多用於來自周圍不同環境所架設之不平衡天線. 如下圖所視,.
製作 : 選用 ferrite core ( toroidal ferrite coil ), 導磁率 約為 100-300 us , 例如日本 amidon 公司的 #61 , 其實此等磁環可在深圳華強路一帶找到 . 磁環直徑 1.5吋 , 用 兩條 1mm 膝皮線 , 撓 10 圈 . 功率約 120w .
    本人在陽台上架設了一枝 hf-29mhz-21mhz 天線 , 也是使用了一個浮動轉換器 , 效果很不錯 .
( 2 ) 強制轉換器 : 結構比較繁複, 故製作不容易, 但初學者只要小心 製作 , 也是很容易成功的 . 強制轉換器中也分為 , 1 : 1 及 4 : 1 兩種阻抗 , 以下就把兩類強制轉換器細說一下 ,.
使用及製作 :
    使用 : 一般使用於標準架設偶極天線 , 環形天線 , 八木天線等 . 如下圖 :
    製作 : 選用 ferrite core, 導磁率 約為 100-300 us , 例如日本 amidon 公司的 #61 , 其實言等磁環在深圳華強一帶可以找到 ( 顏色成淺灰色 ) . 磁環直徑 1.5吋 , 用三條 1mm 膝皮線 , 撓 10 圈 .
1 : 1 balun 50 ohm---to 50 ohm
4 : 1 balun 50 ohm to 200 ohm
    以上是本人在對 balun 的使用及製作 , 作出一個小介紹 , 如有錯誤 , 希望各路英雄多多指教 . 謝謝 !!!!!!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - HAM软件、HAM网站 - Balun(抱歉找不到著者名字了)
