  • 4549阅读
  • 7回复
是否收到了ISS的信标信号? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-17
16/5 2350/bjt--17/5 0013/bjt 根据orbitron预测iss正好在本地过顶(109.100e/21.483n),用tm241a加折合j型天线,根据软件上显示的跟踪频率,在145.805--145.795之间每隔3分钟就会听到"嚼-嚼"的声音,这是否是iss向地面发出的信标?在iss过顶后该声音消失.........
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-17
是的,这是iss声明aprs和bbs功能有效的ui数据包,格式如下:
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=31 >[2209]
'vxl '/]aprs/bbs & packet on
离线bd5ik
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-26
是的,我去年经常收到它的信号.基本上过顶时隔一分钟左右就会发一次信标信号.有时也会有人说话 信号很强的,手持机都可以收到信号.
在线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-26
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=31 >[22[表情]09]
那用什么软件可以看到数据包的内容?
谢谢
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-26
我现在使用的是ptc-iiex,这是一台多模式的dsp tnc,其他tnc也可以,比如常见的mfj-1278,pk-232,kamplus等等,利用声卡软件也可以(由于信号包封很短,而声卡仿真经常需要调节电平等所以经常出现丢帧现象)。
一台正式的tnc里面对输入的信号做了譬如带通处理和agc等,并且由于是纯硬件解码所以不会跟你的计算机资源有关。。。
我使用的软件是注册版的agwpepro,可以很容易管理你的多台tnc和电台,也可以在任何地方通过internet使用你的数据电台,非常方便!
在线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-26
谢谢4os 我用kiss tnc加agwpe可以吧?
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-26
可以,不过简易的tnc的没有agc和滤波,在信号差一点的情况下解码效果可能不是很理想。
在线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-26
谢谢你的指教           !
