  • 4799阅读
  • 7回复
天线高低对电台接收的影响 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-15
由于这几年我的天线经常改变位置,并同时架设多个天线,不同的天线对接收的影响,谈谈我的一点感受,在同一时间对同一信号接收时,如接收对方的信号59,qrm59,听起来很不好受,但你换另一个天线,就会变成,信号59,qrm53,听起来就象听广播电台一样。你以为这个天线好吗?错!。在有些时候,用这个天线听51,在换用原来的天线,信号就会变为55,天线越高接收的qrm越越大有用的信号增加的幅度远没有qrm增加的幅度大。例如用6米高的天线接收同一信号,信号是59,qrm是59,换到1米高的天线信号变为58,qrm变为53,如果用-5米的天线qrm会变为51,(本人体验过-米天线的效果)。但是也不是一成不变的,因为qrm有很多的种类,我讲一种情况,我们的电台信号为天坡,几呼是垂直进入天线,天线高低影响不大,本地干扰可看为平着进入天线的,而且角度是向上的,天线高低对他的影响特别大,如上述。当然干扰有多种可采用不同的措施和手段。你对qrm 有什么看法,来一点。
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-15
按照以前的体会,天线架高了,会导致干扰信号的增加,不太可能.我估计是你的天线安装环境的问题,周围有干扰源,当天线低时,就被建筑物挡住了,当天线升高后,干扰源就能够直接辐射到天线,所以才有这种情况,不知道是否对?
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-15
你如果同时使用两副天线,你的体会会更深,不同型式的天线,对接收qrm有很大差别的。不同时用两副天线,很难有体会的。
离线cctc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-18
关键是使用什么形式的天线,如果您那本地干扰较大,可使用对称天线,以便最大程度的减少这种干扰.
离线FBI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-18
http://www.users.qwest.net/~tlthompson/table3.html
这里说垂直天线如果用海水做地,低角度效果好过八木
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-18
确实是好,在29。6上的渔台强信号就是一个例子
离线BD3ABR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-20
对你的观点不敢苟同!你的实践情况恐怕是个例。天线还是越高越好!
离线BA2IE
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-22
愚人因为与周围的电磁环境有关.
