  • 5718阅读
  • 22回复
关于SONY KV-2954MI电视机维修的问题 [复制链接]
离线foxcw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-15
sony电视机型号是kv-2954mi,日本制造,1990年购于美国关岛,使用至今。只有使用说明书,没有电路图。今天找来中科院的雷达工程师修了一个白天,还是不知故障出在哪里?
维修史:1、换了国产lg带增补频道高频头。
2、原装高压包老化漏电兼散焦,换了国产高压包。
3、场扫描电路中一个焊点脱落,重新焊过。
4、场扫描电路中的一个金属膜电阻积尘发热,冒烟兼焊点脱落,用无水酒精清洗,然后重新焊过。
故障:打开电视机电源后,图象声音正常,几秒后声音消失,持续开机,偶尔会有断断续续的一两声,之后又没声音。
初步判断:确定故障在音频电路中,检查过相关电路板焊点,没有虚焊;初步测量相关电路板电解电容、瓷介电容、电阻均正常。用镊子触及后级功放ic脚时,喇叭发出蓬蓬声,证明有感应,有信号流过。估计是前级或后级中某个音量控制ic坏了,但不知这些ic的功能和脚定义,所以没法换。
请问有没有同好有这个机型的电路图?
离线foxcw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-15
红外线遥控器接收电路
4条黑色长方形塑料前面有4个红色发光二极管,是显示电源、待机(即睡眠)、调频道等状态。左边灰白色铁盒是包着红外线遥控器的接收管。左上角黑色长方形ic是控制音量的。
离线foxcw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-15
这块就是上图提及的音量控制ic的特写,表面有一个茶色“玻璃窗”,好象是用紫外线擦写的eprom。请问这个ic的详细功能是什么?每个脚的定义是什么?
离线foxcw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-15
这是一个信号排插,红线是音频信号。读电路板发现,音频控制ic有很多线走到这个排插,用万用表直流10v挡,红笔接红线,黑笔接地,按遥控器的音量调节+键,输出电压有变大,按-键,输出电压变小。
我估计vol是音量、tv/video是电视和av切换,mute是静音,gnd是接地,请问是否正确?另外2/1、video、sda、scl的定义是什么?
离线foxcw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-15
上图提及的信号排插旁边有一个屏蔽盒,搞不明白这个屏蔽盒的功能是什么?
离线foxcw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-15
这是上图提及的屏蔽盒中ic特写,请问这个ic的功能是什么?每个脚的定义是什么?
离线foxcw
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-15
这是音频电路中的后级功放ic,请问这个ic功能是什么?每个脚的定义是什么?输入、输出电压是多少?
离线gning
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-15
检查驱动与功放之间的偶合电容(电解电容)
在线BG4IRC
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-15
音频中周坏的几率大些,我感觉您找中科院的雷达工程师,可以说是高射炮打蚊子!
哈哈哈 别无它意,纯数多嘴~~
在线BG4IRC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-15
最好来个中放的图或者资料~~~哈哈哈
离线东北人
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-15
pca84c640   cpu
tda2009     音频功放
离线wlpqqq
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-18
你先用av输出试一下,,外接功放有声则前面电路都是好的,把tda2009换调,,准好,,tda2009是音频功放,10元一块足矣,,
离线bg7ida
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-18
更换喇叭与功放之间的偶合电容(电解电容)
刚修好家里的18寸老爷机,,故障和您说的一样..
离线foxcw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-18
已经试过av输出,外接功放无声,按常理应该是前级功放坏了,但用万用表直流10v档测第4张图片中的信号排插vol脚,,红笔接红线,黑笔接地,又正常,这才是最不可思议的。
离线zyf_90302
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-18
可能在音频制式转换部份
离线BG3GAC
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-21
我建议您找一个高阻抗耳机,一端接地,另一端通过一个隔直电容去触碰中放ic的鉴频输出端,也就是音频功放的输入端,听伴音是否正常,如正常则说明是伴音功放电路有毛病,否则是中放电路的故障。一般来说鉴频中周容易坏。
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-28
这种故障一般不难修~!!!!!!!!
找到伴音的整个电路流程就可以了
分好每及的工作是否正常 很快就可以找到问题原因了
用个什么信号发生器或者自己搭一个发声电路 用来修这种电路很简单
从不同的地方注入信号 很快就出来了~!!!!!!
离线foxcw
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-28
我也知道找出整个伴音电路流程就容易修,关键是没有电路图,而且这台机到处是飞线,根本不知从哪里下手,看到我眼到花。我觉得这台机应该是sony电视机里最后一代分立式元件的机器。
离线李勇
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-31
是i2c总线控制的!sda是数据scl时钟吧。
离线bg6au
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-31
cxa1213是解码块,上个伴音鉴频ic的图
