  • 10313阅读
  • 21回复
请问如何将电表度数调零? [复制链接]
离线foxcw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-13
请问如何在不打开铅封的情况下,把电表度数调零?电表的4根导线(白、红、黄、蓝)是什么意思?
离线bd5it
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-13
这可是世界性难题!
如果电表内没有止逆器,可以把进出线对调将计度归零。不过一般电表都有止逆器。
离线bg8by
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-13
很简单,反接就可以了
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-13
再用10000-1793=8207度电就成0了
离线wycx
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-13
离线BG3GAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-13
方法如下:你那个电表的铅封是用塑料绳封的,可以直接从铅封中抽出来,如果不太好抽,可以用一字起子把铅封撬一下(尽量不要露出痕迹)。打开表壳,拧松表盘右边那道螺丝,拧下左边那道螺丝,然后用尖硬的锥子去拨动每一个记数轮至零位就可以了。最后按相反的顺序复原既可。
离线秋枫
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-13
我这里有铅封和铅封钳子。可以送你几个铅封。
同问:ic卡电度表,如何偷电?外面带电力线载波抄表的。有简单有效的方法就有礼品送!
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-13
我压铅封的时候,喜欢把绳子打一到两个节再压到铅封当中
离线BD9DM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-13
你可以把整个单元所有住户的电表铅封都给揪掉,看他查谁?
拨计数器时千万不能用坚硬的起子来调,会把计数器上的彩印刮花,用筷子用力向里捅,然后倒向拨即可! 简单一行!
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-13
朋友不要找这个简捷,有一种高科技设备不接逐表的任何部位可完成。不过你记住什么时侯都有什么高一 什么高
离线foxcw
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-14
我家早就不用这种电表了,现在全市居民电表基本改用电力线载波自动抄表,这种电表有5根导线,其中一根是自动抄表的载波线。
离线BG3AKS
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-14
这个电表不会有止逆器的。这是28机芯的2倍率电表,属于国家2001年下文不再生产和使用的电表。
成本比较低20元左右。
从正面看,白线是火线进,红线是火线出;黄线是零线进,蓝线是零线出。
正常接法是1、3进电表;2、4出电表给用户!所以把1、2颠倒接线就可以倒转电表字轮。生产和计量单位调试电表就是使用这种方法!(当然这也是家庭6种常见偷电的方法之一。太缺乏技术含量了!)
另外,打开电表铅封开盖后,不用拧任何螺丝拆铭牌,只要把字轮轻微抬离捏合螺杆,就可以飞快的旋转调整回零了,从新使用了。
离线BG3AKS
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-14
同问:ic卡电度表,如何偷电?外面带电力线载波抄表的。有简单有效的方法就有礼品送![/quote]
还是不要和供电部门斗心眼了! 5年前的ic卡电表不完善,可以玩玩。现在的偷电,电表本身就可以监测到----马上断电。曾设计过电表的防窃电,可监控6种不同类型的偷电。京津地区2000年后安装的电表都加装了这个小电路。
电力载波集抄表用户,基本上属于时时数据传输。建议您还是不要破环电力设施了!
离线whb
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-17
呵呵!看了这个帖子就知道那位ham是电工了!
离线山阳浪子
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-17
用300瓦3.6伏变压器
离线365
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-22
离线山阳浪子
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-01
1000瓦3.6伏工业控制变压器
次级接12
如果正传 倒一下方向
离线BG6JFK
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-09
呵呵,电子表我可以弄,比机械表还好弄点,只是饭碗问题我不能随便说,呵呵
离线gkkk
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-09
电子的里面有的也是机械计数结构的啊
离线BG2BHZ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-27
这些东西,还是不要去做鬼的好,
节流做不了,就在开源上想办法,多挣钱,问题就解决了.
