  • 6024阅读
  • 9回复
请教GM300中继问题 [复制链接]
离线BG3OO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-12
用两gm300组成中继系统,用户台是gp88s,为什么88s ptt松开后听不到回响?
是88s还是中继设置的问题?从哪里设置?
bg3oo
33830713
jcwlt@yahoo.com.cn
先谢谢
离线BG7YN
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-12
中继需要带,在ptt信号端加一个电容,具体容量因时间定,这是比较简单的办法,
离线bg4ijt48a
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-12
1200串令0000000000000000
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-12
中继gm300加上发射的亚音 就有延时了!不用加什么电容的
离线BG3OO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-13
先谢过楼上几位老师!
我用的是8信道的,16信道上面有,8信道有吗?
bg300
jcwlt@yahoo.com.cn
离线yzw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-17
8.16信道哑音都有.......
离线BG3OO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-17
8.16信道哑音都有.......
范老师,能给出具体步骤吗?如何增加gm300中继的延时?愁死我了
bg300
王林涛
jcwlt@yahoo.com.cn
离线yzw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-17
gm300写频软件的使用
一.gm300写频软件的安装:
1.将gm300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
(com1或com2).
2.插上写频器的电源.
3.将写频器的写频头插入车台的写频口(mic口).
三.gm300写频软件的使用:
1.启动软件:
在gm300软件的目录下,键入'gm300',即可进入gm300写频软
系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
(在使用时若按esc键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
(com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
3.读(read)车台的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
返回主菜单.
4.写(copy)车台的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
按esc键返回主菜单.
(若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
5.修改车台的频率的数据:
在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
1.'rx frequency'项为设置接收频率.
'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
csq 一般静噪类型
tpl 模抑亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
dpl 数字亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
'time out time'项为设置通话定时 单位:秒
'tx inhibit on busy'项为设置有接收时静止发射 yes或no
'local/distance'项为设置近程或远程(接收的灵敏度不同)
'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
2.增加信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
3.删除信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
四:设置车台的功率:
在主菜单'mian menu'下按f2键进入'service menu'菜单
在按f2键进入'alignment menu',最后按f7键进入功率调整功能菜单
1.用上下键修改功率大小
2.f6键为车台试发键(试发后再按f6键为关闭试发)
3.设置好功率后,按f8键保存设置数据退出或按f10键不保存退出
4.按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
离线BG3OO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-18
gm300写频软件的使用
一.gm300写频软件的安装:
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
(com1或com2).
2.插上写频器的电源.
三.gm300写频软件的使用:
1.启动软件:
(在使用时若按esc键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
3.读(read)车台的频率和数据:
返回主菜单.
4.写(copy)车台的频率和数据:
按esc键返回主菜单.
5.修改车台的频率的数据:
csq 一般静噪类型
2.增加信道:
3.删除信道:
四:设置车台的功率:
1.用上下键修改功率大小
范老师:您好
  在哪个具体位置设置中继延时?我用的是tpl 032 ,但不知时间在哪设置!
谢您详尽的答复!
        73!
bg3oo
王林涛
离线BG3OO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-18
[quote=老土]范老师:您好
谢您详尽的答复!
        73!
bg3oo
王林涛[/quote]
找到缘因了,tpl没有延时,只有csq载波静噪、tpl模拟亚音频有延时。
谢谢范老师和楼上几位朋友帮助
73
bg3oo
