  • 10060阅读
  • 41回复
简单高效的10-15-20m 6单元YAGI和12-17m WARC band 八木资料分享 [复制链接]
离线他山
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-09
还是将它放在这里吧,以便更多的朋友能够分享和查找
这些天线原型于force12公司, 虽然每个波段只有2个单元,但其性能很不错,比得过3单元的trap缩短八木,而且容易制作架设和调试。95%的按数据资料加工工作+您5%的调整汗水,就可以获得满意的效果 。相信非常适合国内同好diy自用,对付绝多数的dx是足够了。
这里俺将资料与各位同好分享交流,同时希望您diy后能够给俺一些意见或修正反馈,以便俺进一步学习和改进。
在此特别谢谢bd7oh,是在他的鼓励下使俺对这类天线进行学习和做了一点有益的研究 ,也谢谢实作验证支持的朋友们。
73s de bg7igg
离线他山
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-09
这是 c306 10-15-20m 三波段6单元八木资料:
73s
附件: HF 3band 6ele Fullsize YAGI(10-15-20m)-C306.pdf (0 K) 下载次数:847
离线他山
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-09
由于俺上网回邮件时间不多,c204 12-17m warc band 4单元八木资料也放这里了:
73s
附件: HF 2band 4ele Fullsize YAGI(12-17m)-C204.pdf (0 K) 下载次数:559
离线BG6IGG
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-09
一定顶一下,我是六区igg
离线他山
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-09
关于八木天线在制作过程中的工艺细节,您可以在这个网站中bd7oh,bd7iww,bv6hj等许多老师同好的帖子参考,或向他们请教。
另外,有些ham朋友问到是否可以单独拆为单波段2单元使用,答案是可行的,这也是这个天线的其中一个特点:
c306中,l1+l5为20m波贡献,l2+l4为15m波贡献,l3+l6为10m波贡献。 这样,他们中的任意两个振子组合,都可以单独出来作为单波段2单元的八木,此时在短的那根振子在中间馈电即可,性能影响很小,略做小小调整振子长度即可。当然如果您按照横梁上位置数据放上两个振子,性能几乎不变。
事实上,如果您固定l1+l5两个位置,而且将l1,l5作为可以伸缩或拼装的,并在他们上面打上其他波段振子长度标记,那么您就可以拥有了一个覆盖5波段两单元的yagi,这是多么适合field day使用 :)
好了,如果您觉得这些小东西对您有点用,就帮帖子顶一下吧,以能让更多同好分享。欢迎指正。
等待更多喜欢diy同好们的好消息。
thx & 73s
离线他山
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-09
一定顶一下,我是六区igg
哈哈,有缘 :) ,以后一定要找齐 0igg--9igg 见个面
73s
离线BA7MY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-09
多谢igg老师提供c204 12-17m warc band 资料 上次搞得我都忘了
离线他山
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-09
呵呵,昨晚俺看到7iun帖子中的那个高兴劲, 多开心
最近dx成绩不错吧
73s
离线BA7MY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-09
老师 发了e-mail给你 帮我看看
离线BA2IE
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-09
感谢bg7igg无私的奉献,向bg7igg学习、致敬。
离线bg7ipo
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-09
请教如何馈电?
俺是个菜鸟,请详细指导为盼!
谢谢
de 7ipo
离线BA7MY
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-10
用馈线绕个空心巴伦 馈电在14m或18m主振子就行了
离线bg7ipo
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-10
谢谢您的回复!
但还有问题不明白,是否要加匹配电感?如果要的话,怎么匹配?
如果方便的话,能不能上个馈电点和匹配电感(假如有)的特写镜头.
谢谢!
de 7ipo
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-10
谢谢!
de 7ipo
看以前此栏目里的c4专题
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-10
[quote=他山]由于俺上网回邮件时间不多,c204 12-17m warc band 4单元八木资料也放这里了:
73s[/quote]
家乡的ham等你的资料……
离线bg7ipo
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-10
谢谢警花姐姐的回复!
看以前此栏目里的c4专题
因为我从上面的资料和相关的照片上发现它们不尽相同,特别是匹配部分,所以想得到深圳朋友们的明确指导!
de bd7ipo
离线他山
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-10
de bd7ipo
ipo,您好:
上面各位朋友的回复都对的。虽然数据不同,但这个天线的馈电方式是相同。
1,由于这个天线在馈电点(即c306图中l5单元或c204图中l3单元标明feedpoint处)直接设计在50欧输入阻抗,所以您不用再加匹配电感,但需要将平衡对称结构的天线馈电端口,做不平衡变换到同轴传输电缆,因此您需要制作一个用同轴线绕成的变换器(其他1:1 的50欧巴伦也可以);
2,变换器的做法非常简单,许多朋友也谈过,用-5或-3的同轴线绕10圈左右,圈直径20cm左右即可,然后用线扣扎整齐就成;
3,把平衡不平衡变换器一端同轴(约10-15cm长),上锡焊上接线片,然后拧紧在图中feedpoint点(您应该在这根单元中间断开处两端固定上不锈钢m6螺栓,这两个螺栓就是馈电点,断开的中间用电木棒绝缘连接),这样就把变换器接到天线了。您还应记住缠上防水胶布。
4,变换器另一头的同轴电缆就直接焊上q/sl插座,从这里用馈线连接到您的电台或驻波表就ok了。
不知我是否描述清楚,如还有不清楚,请跟贴,这里许多朋友都会回答您的。:)
73s
离线他山
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-10
家乡的ham等你的资料……
hi,ibq老朋友,许久不见,近来如何?
希望这点资料对家乡火腿朋友有些帮助 :)   过年回家fb时
看到家乡楼顶都是yagiyagi
离线bg7ipo
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-11
我终于完全明白了!
[quote=他山]ipo,您好:
73s[/quote]
十分的感谢大家的耐心指导!!!
离线他山
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-11
老师 发了e-mail给你 帮我看看
哈哈,俺不是教书的,不敢担
已经回复,请收邮件。
73s
