  • 3214阅读
  • 5回复
请教gm300高手 [复制链接]
离线lumincb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-07
我有两台gm300做中继。但有时有干扰信号出现。
请教一下gm300是否有长发保护的设置。如大于3分钟发射就保护一下?
离线xwg
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-08
可以设置发射时间,按f4再按f?(不记得了),但肯定可设置.
离线lumincb
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-08
我也找到一个,好像没什么效果,他只是断一下,然后又继续发射。没有起到保护的作用。
离线BG7JEZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-08
检查一下双工器0000000000000000000000
离线BG5QAL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-08
在菜单里有一项是"time out timer"的,后面的时间就是,以秒为单位,到时间就有音频信号警告然后就停止发射了
找找看
离线lumincb
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-09
还是不行,他只是在订的几秒钟后发一下提示音
