  • 47500阅读
  • 493回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-07
适合diy的天线m-409
m-409天线是以w-8010为蓝本适合diy的五波段短波天线,可以水平.倒v架设,于2005年4月9日一次试架成功(见天线板块 明天准备试架一副缩短的短波天线),因通联效果好,很多ham来电要求公开数据和出套件,经过一月使用和野外架设,感觉性能和w-8010一样,效率与1/2波长五段倒v无明显差别,在此向大家郑重推荐。
数据:
    m-409缩短五波段短波天线数据
1. 线圈参数
  频率           线圈直径(毫米)     线圈圈数(匝)
  3.5mhz             40 毫米           73匝
    7mhz             40 毫米           19匝
  14mhz             40 毫米           13匝
2.   振子线参数
振子线编号         长度(毫米)         数量(根)
振子线a           3760 毫米             2根
振子线b           4230 毫米             2根
振子线c           2820 毫米           2根
振子线d           2830 毫米             2根
振子线e           1410 毫米             2根
调整用线须           410 毫米             6根
3.   balun
      磁环 30*6*16mm   线径1.0mm 3根绞合绕6~8圈
注:以上数据经用150w/fm连续工作30分钟试验,balun微热,工作正常。
*因改进而有所变化,恕不另行通知。
使用:
m-409天线陷波线圈使用说明
感谢您使用m-409陷波线圈,天线各部见图(1),在这里建议您采用外径4毫米的多芯铜导线做振子,各段的长度为a段3.76米2根, b段4.23米2根, c段2.82米2根, d段2.83米2根, e段1.41米2根, 另外再用6根外径4毫米长度为0.4米的多芯铜导做调整线须;振子线a .b. d两端都要用冷压接线端头与balun. 线圈连接,c. e一端用冷压接线端头与线圈连接,另一端与绝缘子连接(留出0.4米做调整线须)见图(2)。振子与balun连接见图(3借用w-8010图纸),振子. 调整线须与线圈连接见图(4)。绝缘子拉绳结见图(5)。防水处理见图(6借用w-8010图纸)。振子结见图(9)。设备连接见图(7)。调整从频率高端开始往低端逐段调整,次序分别为29mhz,14mhz,21mhz,7mhz,3.5mhz。各频段的修剪系数见图(8)。使天线工作在您要工作的频率上swr最低。其他各项可参照w-8010天线说明。
套件:
  m-409套件信息发布
在试验m-409天线时,就收到很多ham的电话及email,要求提供套件,考虑到大家制作陷波线圈时质量和一致性较难保证,本人愿利用业余时间为大家制作陷波线圈和balun,陷波线圈外观见图,采用正规厂家提供的线圈管,不锈钢螺钉,进口热缩管,手工精心制作,频率3.5mhz,7mhz,14mhz,配合五副振子可工作在3.5mhz,7mhz,14mhz,21mhz,29mhz五波段,全套6只线圈,80元/每套,并赠送冷压接线端头一套。
balun, 外观见图,采用正规厂家提供的优质室外型密封防水盒,不锈钢螺钉,30*6*16高频磁环,sl16座,手工精心制作,频率1.5mhz~30mhz,承载功率100w(fm),50元/个。
以上器件由邮局9号专用箱(195*135*105mm)4元/个包装,陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计134元。通过 顺丰到付。
如您购买套件,请给我email地址,以便给您发安装图及资料。
为了不耽误您宝贵时间,请经确认以后再通过邮局汇款,地址见签名,款到发货。
预祝 调试成功 通联愉快     73!   bd8abm
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-07
M-409天线~~~~~~
m-409天线~~~~~~
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-07
M-409天线~~~~~~
m-409天线~~~~~~balun
离线yanfeiji
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-07
感谢提供好的天线,帮顶!!!
离线BG9HT
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-07
你要是早点多好,省我700rmb。帮顶。
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-07
[quote=bg9ht]你倒是早点多好,省我700元。帮顶。[/quote
bg9ht老朋友您好!好久没听到您的信号了,最近一切都好吗?很想听您那ic-718发出的响亮的呼号! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-07
感谢提供好的天线,帮顶!!!
谢谢您! 73!
离线bg6idi
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-07
bd8abm刘老师祝贺你出套件拉,你能把陷波器的制作方法具体讲一讲,不知道能用这些陷波器制作一副多波段gp天线,要行的话,我第一个定一套陷波器,希望刘老师再接再厉打造国货精品。
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-07
'bg6idi老朋友您好!陷波器制作很简单,用1mm漆包线40mm线圈管上绕制,圈数上面已公布,非常遗憾,它不能做多波段gp天线。
谢谢老朋友的鼓励。   73!
离线ZOO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-07
好!
早出来我就省钱了.....
离线bg7ay
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-07
定一套,请确认!
离线BG1OMK
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-07
我定一套,请确认
还有怎么有六只线圈?到时可以给我一副详细的安装图吗?
对了你能不能给大家一个银行帐号这样你方便大家也能快点收到(我想你能理解等待是多么痛苦的 )。汇款的时候可以多几分或少几分来分别的,希望你能采纳。
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-07
定一套,请确认!
确认!全套6只线圈,80元/每套+9号纸箱,并赠送冷压接线端头一套共计84元,顺风到付。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-07
帮顶
复杂的问题搞简单了------贡献!!!
离线接收
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-07
谢谢老朋友的鼓励。   73!
请教一下:如果是陷波器的话,为何线圈没有并联电容呢?
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-07
我定一套,请确认
对了你能不能给大家一个银行帐号这样你方便大家也能快点收到(我想你能理解等待是多么痛苦的 [表情] )。汇款的时候可以多几分或少几分来分别的,希望你能采纳。
六只线圈的安装方法见图(1)安装图与w-8010一样,到时给我email,我发给您。
采用邮局汇款来往清楚,便于查询。
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-07
bd7iww老朋友您好!今天在14.180您的信号好棒
离线BG6QAM
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-07
[quote=接收]请教一下:如果是陷波器的话,为何线圈没有并联电容呢?[/quote]
巧妙的利用的线圈之间的分布电容,相当于并联了一个电容。
套上热缩管,电容的容量有变化
做此线圈有两种用途:一种是陷波用的。
此产品如果性能优越的话,那么说明bd8abm已经掌握了圈数和电容之间关系。当然,短波天线跟环境有关系,要想达到好的效果,此天线架设的时候还需要调整。
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-07
简单的说,线圈并联电容是带阻器,谐振的频率不能通过,其他频率可以通过;电感是低通器,高于设定的频率不能通过。
离线BD8ABM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-08
套上热缩管,电容的容量有变化
做此线圈有两种用途:一种是陷波用的。
根据试验,天线架得越高越好,支撑balun的撑竿最好用非金属的,高度应>10米。
