  • 5878阅读
  • 28回复
想做个旋转器度数显示器 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-06
手头上有一个yaesu g-800旋转器,但没有控制器,想用16f87x + lcd做一个显示器。
g-800旋转器里面有一个500欧姆的电位器是反映旋转器所指的度数;想法是利用pic内部的adc转换旋转器回来的电压(0-5v),换算后用lcd显示出来,但这换算的程序我不会写,那位朋友可以指教一下。
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-06
最低成本的解决方案:
外挂一块3-1/2位led数字面板表直接测量电缆2、3脚电压,两只电位器,一只调零点,另一只调满度,根据您的喜好可以选择指示-180~0~+180(实际最大范围是-225~0+225)或者-45~0~405度。该led数字面板表必须独立供电。
成本不超过50rmb。
实际上hy-gain的很多型号的旋转器是更简单到直接用指针式电压表头指示电位器中点电压的(刻度为方位角度)!
离线cctc
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-06
用块表头不就行了,过去军用转向器就这么用.
离线cctc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-06
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-06
谢谢各位的指教,我现在已经找到了一个线路了
http://www.g6lvb.com/articles/lvbtracker/index.htm
这就是我想要的功能,不过他的源程序是c语言写的,我看不明白。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-07
我有gs232的电路,但没里面的源代码,你需要就给你发过去.通过gs232可以用电脑里的mixw控制.
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-07
我看过gs-232的说明书:
microprocessor: hd6303xp
rom: 27c64
ram: 6264
a/d converter: hd46508pa (10bits)
这些应该可以用一颗16f87x 代替。
我用这个软件监视串口: http://www.laboratoriomederos.com/cx6dd/comlog.zip
用这个软件发送控制数据:http://www.laboratoriomederos.com/cx6dd/wispdde/index.htm
当电脑发送 57 31 38 30 20 30 32 30 d (ascii码是 w 180 020 )给gs-232的时候,就是控制旋转器到方位角180度、仰角20度;
在用同样的串口监视软件,用logger 32发送数据
53 d a 58 32 da 4d 32 31 35 d a (ascii码是 s x2 m215 ),控制方位角到215度。
我只会一点组合语言,所以程序搞不好,所以我想仿照g6lvb的搞一个,但只能够支持可以旋转450度的yaesu的旋转器,我另外一个只能转360度的emotator 502sa没法控制
,他用c语言写的源程序我看不明,不知道如何修改。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-07
抱歉,刚才net死活连不上了.资料发给你了,用pic12f683连max232都不用了.给作者写了好几次email也没回音.
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-07
不错的话题,很感兴趣!
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-07
谢谢,资料已经看到了,不过作者没有提供源程序,不好搞。
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-07
不错的话题,很感兴趣!
我是想用它控制天线追踪卫星。
离线xiongjunfeng
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-07
把电路图和要求功能贴出来,我来给你写程序!!!
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-07
我是想用它控制天线追踪卫星。
我也有此打算,苦于一直没有详细的资料没有动手,那个c码直接拿来用不行吗?为何还要看懂?
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-08
我是想用它控制天线追踪卫星。
这个gs232我印象中是个yaesu的pc接口,你可以用在g5500上.
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-08
先谢了,电路图只是构思好,还没有画出来,基本上是利用pic 16f877:利用内部adc把转向器回馈的0-5v转换成方位角、仰角在lcd上显示出来;接收卫星追踪软件的指令,控制转向器到相应的方位角和仰角。
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-08
我的旋转器不是g-5400或g-5500,程序上可能需要修改一下。
本来想向amsat uk买个套件的,但碍于以上的原因没有这样做。
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-08
是的,就是因为很多软件都支持gs-232,所以成为仿制的目标。
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-08
您可以尝试给作者写个email试一下,也许有回音,我的e文太烂了,估计他没看懂!
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-08
gs232也可以同时连接g800(1000/2800)和g550实现az/el控制。
离线BD3RJ
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-08
这宝贝本来就能水平和俯仰同时工作,要g800干啥?
