  • 15168阅读
  • 46回复
我安装的DP4V羊角天线 [复制链接]
离线BD3ABR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-05
5月2日安装,用一根6米的钢管,天线固定板固定在4米高处,3根电话线拉绳
  在6米处,这样安装有利于降低重心,提高天线稳定度。6米处固定一根400m
  hz 玻璃钢天线,3根振子的上端,横向用钓鱼线拉紧,有效地防止两边振子下
  沉,进一步提高天线稳定度。400mhz天线兼做避雷针 ,其下端用6平方导线
  与避雷线相连,可以有效地防止一般雷击和静电,但对较大的雷击不起作用!
  它毕竟不是专门的避雷装置。
  使用效果:14mhz 21mhz 28mhz 表现较好 ,7mhz 表现一般,毕竟是
  缩短型振子,每边只有5.2米,不如我原来的1/2波长水平天线。
离线ba6ig
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-06
皱老师好;看到了,跟想象的一样,效果不错.
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-06
这几天,天天在听,感觉还可以。
离线fangmin226
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-06
离线BD3ABR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-08
谢谢上面各位!经过几天的使用,感觉7兆在信号传播不好时,明显不如1/2波长水平天线,有传播时几乎没有差别,所以还是可用的。14兆,21兆,明显好于原来的水平天线。29.6兆因为很少有信号,所以目前尚无法比较。感到这副天线静态噪声非常低,对听清弱信号非常有利!在别人抱怨噪声已达9s时,我这里却只有5-6s! 我想这是由于两根振子严对称的原因吧!
离线梁山火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-08
邹老师:
  是否可以水平安装?
离线BD3ABR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-13
邹老师:
  是否可以水平安装?
  当然可以水平安装,不过效果与正v安装不会有太大区别,5.2米的缩短型振子
  已经决定了它的的性能!如果有条件,还是安装标准1/2波长水平或倒v天线,
  窍门就是要高!水平天线6-8米。倒v天线支撑干大于9米。
离线梁山火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-13
在没有条件安装全尺寸天线时,缩短型的天线也只好接受了,总比没有天线要好!
安装时注意尽量架高,对收发都是有利!
离线杨素莲
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-13
后天我也要安了到时和大家通联试试效果
离线杨素莲
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-13
你好请问你,你的RF138和吧轮与馈线怎样连接,还有你用了巴轮吗?
离线杨素莲
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-13
能否给过馈点的近照谢谢!
离线BD3ABR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-14
[quote=杨素莲]你好请问你,你的RF138和吧轮与馈线怎样连接,还有你用了巴轮吗?[/quote]
  rf138 接在两个振子的馈电点上,它的作用是给静电和杂散干扰信号提供一个
通路,所以这种天线的静态噪声非常低!大约比水平天线低4-5s (与我原来
的水平天线比较),而对高频信号则相当于一个阻流圈。我用的是所谓“馈线
巴仑”,就是用-5的同轴电缆绕十圈(直径16cm),捆在支撑干上(要垫橡皮
垫等绝缘物),开口端与rf138并联,另一端通过f头与馈线相连。 见图!
离线海阔天空
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-14
邹老师我用的也是dp4v天线.但是我当时没有rf138的装置.天线架好后7兆驻波大.后来加了个地网好了7兆驻波1.1.请问您的天线7兆的驻波如何.我想把地网卸掉也加装fr138.
离线BD3ABR
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-14
[quote=海阔天空]邹老师我用的也是dp4v天线.但是我当时没有rf138的装置.天线架好后7兆驻波大.后来加了个地网好了7兆驻波1.1.请问您的天线7兆的驻波如何.我想把地网卸掉也加装fr138.[/quote]
请问你的地网是如何加的?我没有额外加地网。我在7兆 谐振在7.065,驻波1.2,但是
频带宽度较窄,在7.050就上升到2.0了!现在使用天调。
离线海阔天空
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-14
那根线就是地网和馈线外皮相连.7050-7073都没问题的.不过前几天地网被风刮断了.4ed说给我寄个fr138还没收到呢.我不知到是加上好还是就现在这样不动.
离线杨素莲
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-14
那我用自己做的巴轮可以和fr138并联用吗?谢谢!
离线BD3ABR
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-15
[quote=杨素莲]那我用自己做的巴轮可以和fr138并联用吗?谢谢![/quote]
可以!..........
离线BG2QNC
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-16
我的dp4v也是在7m上不好,14m和21m上都没问题,28m上没人,但功率和驻波都可以
离线BD3ABR
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-16
  对7兆来说,5.2米的振子是太短了!辐射长度差了将近一半,所以发射效率低
是必然的,还有7兆频带过窄也是造成接收灵敏度低的一个原因。
离线BA2IE
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-22
邹老师你好:有时间用我的ba4ed的v4四波段垂直天线与邹老师的dpv4通联.
