  • 3359阅读
  • 3回复
请教八木天线转向器 [复制链接]
离线BG6IGG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-03
在网上找到您的图纸,有些问题想请教,看了您的图纸,我这里ca082不好找,能不能用lm324n这个四运放代替呢?图上共五个放大器,除用一个lm324n外,再用个别的运放,或两个324n也行。
  二是双电源不太好找,能不能用单电源供电,9v电压可以吗?请指导!谢谢!!!
附件: 八木天线转向器实用方案两例.pdf (0 K) 下载次数:179
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-03
运算放大器可以使用高输入阻抗的、宽工作电压的单运放或双运放,
这样控制精度可以高一些,还要考虑采样信号的屏蔽,避免天线发射
时干扰取样电路工作。
lm324n四运放性能较低,但不是不能用,可能控制精度稍低些。
双电源应当不是主要问题!
已有数位ham成功应用本方案。
祝你成功!
bg1eq
2005/05/03 pm10:00
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-04
我看只要电阻选择合适,用lm324没问题,偏流为45na很小。
另外,可以用tl084替代,这个很好找。
离线BG6IGG
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-04
钟老师来了,这个就是您做的啊,现成的有一片lm324,如用的话,电路上还要做哪些更改?电路上不是很熟,只能看电路图照做!从室外电机处的电位器到室内的这条电线用电脑网线行吗?不屏蔽!谢谢!
