  • 5383阅读
  • 14回复
请教tk801s车台问题,感谢之至! [复制链接]
离线pjcs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-02
捡了一部kenwood tk801s 车台,几乎全新。
我知道不值钱,改起来也很麻烦,但是还是请教各位老师,能否告知如何改成业余段可用!
台子现在应该是u低的!等频率计回来,我测试以下!
我见过有朋友能改,改成0.025步进,434.000-447.00的
还请不吝赐教!
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-02
顶,盼,早日改好           。
离线bg2gz
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-04
这种机器我改过,先确定是哪段的,我见的都是高段。 它的置频是二块m54730(可能),找两块新的写上你要用的频率。调整vco,如果调不过来就得改造,在线圈上加(高段)、减(低段); 调整接收的谐振频带;再调发射的。完成。也可以不用那两个存储器,改成编码器。长春的一位ham(bg2icw)用了别的方法,更好,可以问问。 我手中还有两个改好的431--443,带收发哑音,可以设差频上中继。功率挺大(50--60w)你要是有兴趣可以qq(13162916)上交流。
离线pjcs
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-05
还是有高人阿!
我已申请加入您的qq,请批准!
离线cctc
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-06
请教:m54730的写频方法?
bd1dg@yahoo.com.cn
离线bg2gz
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-07
bd1dg您好,m54730我没写,是bg1lgt写过,但最后没有使用,这片子是一次性的且不好找,当时写成了一组。后来为了频率多点,就没用。而是采用了加编码器的方式,12.5k一个步进,几乎覆盖了业余段。
离线cctc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-07
谢谢bg2gz,我以前也有801s,但找不到m54730的资料和写频方法,只好焊了一排二极管加开关排,使用很麻烦,后来送人了.(m54730的工作原理是明白的),今天看了您的帖就更加知道801s是怎么玩了,非常感谢.
离线bg2gz
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-09
如果只从通信效果上看,tk-801s是一款很不错的台子,声音好听,功率余量大,整体散热做工精良。 它的pll用的是mc145152,负逻辑控制,加用编码器时应当使它工作在正逻辑,所以要在m54730的座上输入脚各对地接个电阻把电位拉下来,电阻值为6.8k时电压为0.3v。
外接二极管也是不错的选择,可以弄个矩阵接到波段开关上实现多信道转换,又能保持整机原外观。
用二台801s接成双向中继台也是不错的,用一只三极管使ptt倒相并接到空端上,用电源接口处的mute作ptt控制(串个不太大的电阻为宜),然后sp-mic对接,都在接口上。这样不当中继时接上手咪,当中继时接上接口线,两用。
哪位有tk-701s一定告诉我。收藏。
离线小一
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-05
哪位有tk-701s一定告诉我。收藏。
是否可以将给801加编码器的方法具体讲一下,我现在有一台不会置频。感谢
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-30
我有原装写码器,但没有机器,如果不怕写坏寄给我帮你写,我的写码器是kpt-10,不用电脑的:http://radio.debugs.com/programming/kenwood.htm
离线BG2XJK
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-30
恭喜,恭喜qna的810有的玩啦     。
离线zzj0108
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-17
请高手指教!!!~
离线qubo68
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-03
先收藏着,慢慢看
离线bg4ijt48a
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-25
ddddddddd
离线bg7ilt
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-10
1234567890up
