  • 11739阅读
  • 46回复
最近完善的一个作品 [复制链接]
离线BD4VNF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-28
只有图了,功能嘛就考考大家了
这是正面的照片
离线BD4VNF
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-28
这是背面的照片.呵呵
离线BD4VNF
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-28
完善了软件,功能强劲,效果出乎意料.外型采用标准dip40
离线BG7JUN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-29
单片机型号看不清楚,反正是atmel的跑不掉。
这东西是拨号网络服务器?就是把串口数据通过太网传输的东西?
如果要说是ip电话,那个单片机太小了。
除此以外,还可能是什么?反正这个板子做得很小巧,而且只是双面板。
离线ahzds
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-29
不错!是个atmel的mcu(看不清楚)做的以太网控制模块,可以负责tcp/ip到其他现场协议的转换、远程控制、家电上网等等,国内有许多厂家在推类似模块!不知楼主的这款通讯数据速率能达到多少?预留何种接口?
如能公开此技术,将是非常受欢迎的!
离线bd5it
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-29
看仔细点哦,atmel单片机只有51吗?:)
离线bd5tad
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-29
离线ahzds
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-29
不应该是gal或cpld或其他类似可编程逻辑器件!
把图片下载处理后,能大概看清:
这是atmega16系列单片机,
特点:(节抄)
在16mhz频率下速度为16mips的8位risc结构单片机,内含硬件乘法器。
支持jtag端口仿真和编程,仿真效果比传统仿真同更真实有效。
8通道10位ad转换器,支持单端和双端差分信号输入,内带增益可编程运算放大器。
16k字节的flash存贮器,支持isp、iap编程,使系统开发、生产、维护更容易。
多达1k字节的sram,32个通用寄存器,三个数据指针,使用c语言编程更容易。
512字节的eeprom存贮器,可以在系统掉电时保存您的重要数据。
多达20个中断源,每个中断有独立的中断向量入口地址。
2个8位定时/计数器,1 个16位定时/计数器,带捕捉、比较功能,有四个通道的pwm。
硬件usart、spi和基于字节处理的i2c接口。
杰出的电气性能,超强的抗干扰能力。每个io口可负载40ma的电流,总电流不超过200ma。
可选片内/片外rc振荡、石英/陶瓷晶振、外部时钟,更具备实时时钟(rtc)功能;片内rc振荡可达8mhz,频率可校调到1%精度;片外晶振振荡幅度可调,以改善emi性能。
内置模拟量比较器。
可以用熔丝开启、带独立振荡器的看门狗,看门狗溢出时间分8级可调。
内置上电复位电路和可编程低电压检测(bod)复位电路。
六种睡眠模式,给你更低的功耗和更灵活的选择。
atmega16l工作电压2.7v-5.5v,工作频率0-8mhz;atmega16工作电压4.5-5.5v,工作频率0-16mhz。
32个io口,dip40、tqfp44封装。
与其它8位单片机相比,有更高的程序安全性。
离线wapman
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-29
用的是avr单片机,速度快同频率是51的12倍,内部的rom大,ram大,还有片内的ad/da,内带复位,可以使用内部rc做为时钟,功能强大,真正做到了"单片机".
离线BD4VNF
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-29
是串口服务器.上面的几位高手都猜对了.这个玩意从去年9月份开始搞,经过4个版本终于批量生产了.模块支持主动和被动连接,串口最高速率是57600.
离线hampig
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-30
能详细介绍下有什么实际应用吗
谢谢
离线BD4VNF
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-30
被动连接用于串口设备的远程控制,相当于将串口通过网络进行延伸.主动连接用于采集数据,当有数据需要上传时,模块自动与远程主机建立连接,发送数据.可以家电上网\机房告警采集\设备远程控制等功能
离线hampig
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-30
谢谢拉
多少前一块
有兴趣
带应用软件吗?
我比较菜,呵呵
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-30
对这个系统的应用很感兴趣啊。
离线oxalis
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-01
简直太 太 太。。。强了啊!!!
机房环境量监控采集,用这个不错的睐!要配合软件的喔!
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-01
看看使用相同芯片的另一个课题,网络芯片在背面,做的是自有协议的网络电话,100台样机发放国内ham试验效果理想,准备商用化,采用四位号码,我的号码是9999,哈哈哈!
离线BD4VNF
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-01
我的模块串口最高发送数据为20kbyte/秒,上加个pcm模数转换,自己定义些拨号协议,用udp收发数据,也能实现网络电话功能.呵呵,bd4os老兄样机一做就是百台,艺高人胆大,佩服!!1
离线BG7JUN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-01
这东西不错,在控制方面应该很有市场。以前我们为了把串口数据通过以太网发送,都要找块pc104工控板转发,而且dos下的tcp/ip协议栈还不好找。这东西应该在电信系统有很大的用处——97工程以后,各机房都通了城域网,而以前很多设备还是用串口、通过modem走的专线或ddn,早就可以改到以太网上来了……
请问楼主的tcp/ip协议栈是哪来的?用linux改的还是单片机厂家的方案?
这个东西真不错,顶一顶……
离线BD4VNF
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-01
用了3个版本的协议栈,包括ti公司那个430的,发现最好的还是linux的协议栈.本来是为头柜告警系统设计的,后来又用到多媒体教室管理,空调远程遥控等项目上了.
离线hampig
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-03
有没有空调遥控的成品出售呀
呵呵
我想和我的监控系统搞到一起去
呵呵
