  • 4209阅读
  • 7回复
GP天线要离地面 波长/4 以上距离? [复制链接]
离线fslzk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-28
我用的是泉州10米波段的gp天线,现在3条地网高出楼顶约20cm。是不是要架高到离楼顶2.5米,才有好的效果?包括发射效果和接收效果都会受影响?
离线BG4RFX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-28
高点好,但是不是绝对1/4波长以上才可以,不过你架得太矮了。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-28
实际上gp天线对地面的要求是不高的。。。。。。。。。
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-28
但还是高点好,计算增益的时候,要考虑到地网下的镜像出来的振子。太低了辐射波瓣就会变形的利害了。
离线FBI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-28
height of antenna center (l)
takeoff angle
1.5 lamda 0°, 20°, 43°, 90°
1 lamda   0°, 30°, 90°
3/4 lamda 0°, 43°
1/2 lamda 0°, 90° (large amplitude)
1/3 lamda 0°, 90° (small amplitude)
1/4 lamda 0° or almost on the horizon
天线的高度影响发射角度
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-29
Ƈ/2gp的地网是不参与发射的,其作用是起平衡电流的作用。实际上1/2gp的正确理解为dp天线的变形,dp为中间馈电,而1/2gp为底端馈电,因为阻抗较高(约为500欧姆左右)因此在天线的底端加了匹配线圈,地网只其了个平衡电流的作用。
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-02
1/2gp的地网是不参与发射的,其作用是起平衡电流的作用。实际上1/2gp的正确理解为dp天线的变形,dp为中间馈电,而1/2gp为底端馈电,因为阻抗较高(约为500欧姆左右)因此在天线的底端加了匹配线圈,地网只其了个平衡电流的作用。
' 老朋友说的极是!
离线ba1ka
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-05
1/4 gp 也可以理解为dp的变形,只是地网参与辐射所以要考虑地面的影响。1/2 gp 就不同了,离地面的高度影响不大,比如r7000 的架设。
