  • 5072阅读
  • 14回复
DIY了一个电桥! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-27
按bg3aie给我的电路为基础,加上bg1has提供的参数,我用闭路电视的2分支器diy了一个射频电桥.
检波二极管是2ap31b,电桥除了检波二极管外,全部用的贴片元件,内部电路尺寸很小.接口用的是q9座.可惜无相机,没法将照片传上来.
电路如下图:
照下图做出的电桥,用c150小功率档加入信号,测试端接50欧负载时,用数字表电压档测输出端,有约3mV的偏差,可以认为此时电桥基本平衡了.测试端不接负载的时候,约有1.2v的直流电压.分别用33欧电阻和75欧电阻加到测试端,输出端都有约0.28V左右的电压.接100欧电阻时,输出约有0.4V.用C150高段机的橡胶天线,在165mhz上有最小的输出0.1V.调整电桥内的电位器,输出电压几乎无变化.个人感觉调那个电位器可以改变电桥的输出内阻.但由于数字表的输入电阻很大,所以调动电位器时,测试的电压变化不大.
此电桥输出端输出的是负电压.
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-27
后来我做了以下试验:
用C150小功率在145Mhz上给电桥输入信号,输出端不接任何东西时,用表DC电压档测二极管阴极(测图上的R7上端部对地电压),奇怪,直流电压为0V.后来又测了R7的下端部对地电压,直流电压仍为0V.我感到很费解,按理应有电压吧?????
后来,我将电桥的输出端对地短路,再重复刚才的测试,R7两端分别对地都有直流电压了.后来想了很久都没怎么想通!
由于此电桥输出端输出的是负电压.用起来感觉不方便,最后我把上图的二极管正负极对换了方向,电路的其他部分没有动,就输出了正电压.用起来也和之前一样.
再重复以上的实验测试R7两端直流电压,仍发现只有当输出端对地短路或接上负载时,R7两端分别对地才有直流电压.
个人感觉照图上的电路,二极管接两个方向都能用,只是输出电压的极性不一样,对电路的其它方面没有影响.
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-28
现在是国产扫频仪几乎都是负压输入的,bg3aie的电桥当然也不例外的是负压输出
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-28
[quote=电磁波fm]后来我做了以下试验:
个人感觉照图上的电路,二极管接两个方向都能用,只是输出电压的极性不一样,对电路的其它方面没有影响.[/quote]
没有电压是对的,如果有电压那才不正常呢,输出端开路没有电流流过r7(或是小到可以忽略)哪来压降,r5是来调平衡的,大小是根据测量设备的输入阻抗来定的,是为了达到更好的平衡,提高准确性,减小测量误差(if zi=20k ,r5=20k其他元器件误差不计的情况下) 这是一个比较理想的电路,设计有专业水准
欢迎指导
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-28
学到新东西了,谢谢各位om!!
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-28
[quote=齐晓军]没有电压是对的,如果有电压那才不正常呢,输出端开路没有电流流过r7(或是小到可以忽略)哪来压降,r5是来调平衡的,大小是根据测量设备的输入阻抗来定的,是为了达到更好的平衡,提高准确性,减小测量误差(if zi=20k ,r5=20k其他元器件误差不计的情况下)
欢迎指导[/quote]
谢谢你的回答!
现在我还是弄得较糊涂,就是照图上的电路,r7的上端是经二极管整流后的,因此,在二极管的阴极上应随时都有直流电压才对,但为什么要在输出端对地短路或接上负载r的情况下r7上端才有直流电压呢?换句话说,就是在r6,二极管,r7,电位器w和输出负载r,这几者共同形成直流回路后,r7上端才有直流电压.而没有形成直流回路时,则r7上端无直流电压.
请看下面的图,照左图接法,确定有直流输出,而且不管二极管怎么放都有.因为左图有直流回路.右边的图就没有做过实验了????个人感觉右图还是有直流输出的,只是右图没有直流回路.如果去掉c3呢,右图还有无直流输出?
虚心学习,请高手指教!
1, 右图这种接法有无直流输出.
2,要使高频整流电路有直流输出,是否一定要有直流回路??
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-28
[quote=电磁波fm]谢谢你的回答!
虚心学习,请高手指教!
1, 右图这种接法有无直流输出.
2,要使高频整流电路有直流输出,是否一定要有直流回路??[/quote]
前面我的说法有不妥之处(我也在思考之中,忽略了你所说的没接负载)
答题:
1。电容c5不能放电,只能靠二机管的结电容给耦合电容放电,电压出来太小了,可以认为它只有一个充电过程。所以量不到电压。
2,确切的说应该是电流回路,一定。
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-28
c4,c6的冲放电过程很有意思,也许用它能想通,很好玩的,你试试(r7被误擦了)
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-29
正在思考之中,这个问题弄清楚了就几乎把电桥搞透了.
离线海涛
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-15
搞清楚拉吗? 搞清楚了我跟你的步伐走了哦!
离线yyaimin
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-15
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-17
学习了。。。。。。
离线bd5il
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-08
bt-3c.jihao
离线zjplay
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-08
学习 了了
离线bellstudio
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-08
明白人为何飘过不语
