  • 3561阅读
  • 6回复
关于拉杆天线的问题 [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-26
我有一根2m的拉杆天线,原来使用良好,后来,第二节总是脱出,我就用胶水给粘死到第三节里面了.
原来拉开后,天线的总长度是104cm,现在,只有92cm了,然后我就发现天线的驻波比变的很大.
这个天线底部带了加感的,我想能不能通过加感线圈来调节,我量了,原来的加感线圈长度有19cm,我给加长到了31cm,可是还是没用,驻波还是那么大.那位大哥能给我讲讲这个拉杆天线的原理么?我这么加是不是没有意义啊/
离线netbird
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-26
2m的天线可是一寸长一寸强啊
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-26
拉杆天线短了12厘米,你把加感线圈的高度(我理解)加同样长,错矣!彼一厘米不等于此一厘米。
离线BG4IJL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-26
振子的长度决定了所对应的工作波段,否则调试谐振点将是一个漫长的过程。将拉杆换掉,换上以前老式电视机上的拉杆(约1米的那种,2米的半波长),驻波调试较为简单。我自己diy的一根2米拉杆,驻波的测试145mhz值为1:1,73!
离线bg7jmz
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-26
同意!纯直线段发射效率最高,把直线段缩短用加感段来弥补只是保留了同样的物理总长度。对接收影响不大,但有效辐射部分减弱,对发射影响就大了。
离线judo
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-26
老大,胶水是绝缘的!天线现在的有效长度还不到92厘米了!
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-26
哎,看来我只能把整个拉杆换掉了,只保留下面的加感部分
