  • 14153阅读
  • 31回复
DIY VX-2R写频器失败:( [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-21
做过的朋友请指教,谢谢。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-21
那个插头很重要,一般问题都出在插头上。
离线cityradio
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-21
我也失败过,最后把3906换成二极管就可以了.
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-22
是这个吗             ?
离线BG7JUN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-22
呵呵,2r的写频接口很特殊,用通常的二极管下拉的接法是不工作的——我也是失败过才发现这个问题。大家不妨注意一下,yaesu公布的2r写频器有没有用232芯片做的?
原理是这样的,注意量一下2r在没有数据收发时,数据线上没有电压——通常的232接口此时是上拉到vcc的,谁发数据谁下拉。但2r的设计是,谁发数据谁上拉!
这样的话,用232芯片做就有问题了,因为232电平的特性决定了在ttl侧只能下拉,不能上拉,因为无数据发送的空闲状态是高电平。
解决的方法很简单,但原理,就比较复杂了、而且可以说很巧妙——想出来也不容易。
上图这个二极管的电路不能工作的,因为2r接收数据时,数据线上没有电压。
解决的办法是:二极管的正极(2r数据线连接的一端),对5v接个4.3k的电阻,这一端再对地接一个3k的电阻,就可以了。
原理么,谁来猜一猜?提示一点:这个电路只有用5v供电的232芯片才能工作,用3.3v的就不行。
有没有谁有更简单的解决办法?
离线BG7JUN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-23
补充一点,通常那种在ttl侧用一个电阻上拉的方法也是不行的(实际上就是一楼的图。一楼和4楼的图从本质上讲,除了差一个上拉电阻以外、二极管和三极管在作用上没什么区别),因为这样的话,2r的数据发不出来了——cpu本来是通过把数据线拉高来发送“高电平”,但是外面已经拉高了,那么“低电平”就发不出去了。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-25
一切已经搞定,谢谢bg7jun的帮忙,另外我想问一下,通过软件如何扩频?
离线cityradio
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-25
但我的写码器确是用一只二极管就搞掂啦.
离线BG7JUN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-26
但我的写码器确是用一只二极管就搞掂啦.
也有可能,具体说说你的电路——如果画图麻烦的话,语言描述一下就可以了。上拉到5v的电阻是多大?可能上拉电阻大到几十k时,不下拉也可以?
如果只有一个电阻上拉、不用电阻下拉到地的话,反正我没试出来,因为手台发送时数据线始终是高电平。
2r的电路可能和1r有稍许不同,但因为它们的数据线可以通用,说明差别不是很大,2r还是从1r电路演变过来的。
用一只二极管加一个上拉电阻的电路,我试了很久也试不出来,所以才想了这么个非标准的接口电路——也是灵机一动想出来的。
扩频很简单,读出手台数据后,选advanced->选mods(只有一项)->按下上面最右边freeband按钮->按下面ok按钮。
再把数据写入手台就ok了。写入时不用关机,直接在屏幕上显示“tx”时按“v/m”键就可以了。
注意:
1)扩频后不能复位,一复位就变回成原始的不扩频状态了,这是和焊跳线的扩频不同的地方——那是要复位才起作用的;
2)读出数据后先保存一下,如果扩频不成功可以恢复,虽然扩频不成功时复位一下也可以,但因为扩频数据和频道数据是存在一起的,如果没有保存过,频道数据也写不回去了;
3)如果写数据时写不进去、显示错误,把插头稍向外拔一点点。
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-26
问一下楼上,2r有几种扩频方式?每一种扩频后的范围是多少呢?谢谢。
离线BG7JUN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-28
两种扩频方式。通常卖出来的已经扩了第一种了(国外资料上管这种扩频叫“marine”,发射是v段是136~174、u段是420~470,接收是全频连续);再扩就是全频可发射了(国外叫“freeband”,接收范围不变、也没法变,发射在任何频率下红灯都会亮)。在freeband下,u段大概从380m~500多m有发射;v段没测过,听说是110m以上、到200m以下。当然,发射只有fm的方式——和飞机讲话还是不可能的、也不要试,干扰此类频率会受到刑事处罚。而且在marine以外的范围功率下降比较快。
离线BG7JUN
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-28
8楼所说的电路确实比较奇怪,我又查了2r的电路,2r在发送数据时只有一个三极管上拉,也就是说,如果外面电路再上拉的话,2r发送低电平就发不出去了。但2r数据线在接到cpu的数据时串了个1k的电阻,可能不同的机器这个引脚漏电的电压不同,恰好8楼的机器这个脚电压在2v左右,否则解释不通——按正常的看法,这种既无上拉、也无下拉的接口电路是无法工作的。
不会是有人比我还牛、在我之前用了我那个接法吧?
离线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-28
我的2r数据线直到最后都没正常工作`!后来我直接硬扩了`!现在全段发射`!其实也没什么用处~!最大的好处在于409可以on air了~!
离线BG7JUN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-29
我也是硬扩——不就焊个焊点么,比软件扩频简单多了。如果某天大家出去玩,突然手台里面的参数出错了、功能不正常(当然,我还没遇到过),可以随便复位——如果是软扩的机器,当时用的频率正好是420m以下、或470m以上,那不死翘翘了?一复位就只能听、不能讲了。
在信号比较密集的地方,扩频后可以在470m向上一点点的地方收发,没有其它电台的干扰,而且在这个频率上也不会干扰其它业务。
你的数据线是什么电路的?搞不定可以问嘛。
离线TCL
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-15
这个贴子,值得一藏!
离线BG7AEC
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-28
留个记号,经典
离线BG6QCB
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-28
都是好的经验介绍,值得学习的。
离线zqs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-28
翻了老帖,觉得有用,顶
离线bd4ni
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-01
正需要这个知识
离线bg4kzi
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-01
那2r硬扩该怎样操作呢?
