  • 3039阅读
  • 2回复
求助 请大家帮忙分析一下发射交流音大的原因 [复制链接]
离线BG3ARR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-21
请教各位高手,本人用一线性电源加车台发射时有明显的交流音,天线用协会苗子用吸盘吸在窗外护栏上,(换另一个台子也有交流音),但是用手接触馈线的转接头时交流音明显减小,请各位帮忙分析一下那里出问题的可能性大,是电源,还是吸盘,还是转接头???
离线黑色男人
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-25
先将机器外壳和电源外壳做良好的接地;如果不行,检查电源;增加电源滤波电容的容量,检查稳压后电容和取样调整级入端和输出端的电解电容.没有的给加上,容量小的给改大.尤其是调整管前置级基极对地电容一定要可靠;电源线和天线的走向不要平行,尽量做到交叉.
我曾这样检查了一部电源,并作了改进,效果良好.
离线BG3ARR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-27
谢谢了,已找到原因,电源接地的问题
