  • 5004阅读
  • 10回复
折合J型天线的测试~~~~~~~~~!试验成功~! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-20
为了把折合j型天线可以做的更细小   想到把j型天线的间距减小 (原来的尺寸是35mm 我打算减小到10mm ) 询问过论坛的意见不一   于是决定自己测试一下
用了3m的粗铜线   简易的 做个折合j型   间距是按照9mm的标准做的~!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-20
做完以后对天线做了测试~~~!~!!!
驻波情况良好 ~!!!   并且对天线的使用频率范围做了测试 ,
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-20
最后做几点总结~!!!
这是我做的第3根折合j型天线~!!!!
前两根是按标准尺寸做的   间距35mm   也做过使用频率范围~!
1。间距对频率范围影响很大   35mm间距的   我使用的是8mm的铜管材料   驻波3以下的带宽不超过5mhz
2。由于做了个天线发现   可用带宽实在太宽了   光2。0以下驻波的带宽就有10-15mhz
不竟想起 可能损失了很多增益   效果可能和gp差不多~~!!!!!
3。看来用300欧姆的扁平馈线做j型还是可以的   只是增益要小点
4。如果扩大间距 不知道会不会缩小带宽   ????
离线BG5KJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-20
恭喜恭喜!!!!!!!!
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-20
铜焊条的我已经做好了~!!!!
休息的时候给你拿过去   很不错     套了管子很漂亮~
就是不知道用起来怎么样了~!!!!!!!!!!
离线马千里
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-21
好图啊我也捉个12345
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-21
移动一下馈电点,应该可以把驻波调到1。
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-22
做完以后对天线做了测试~~~!~!!!
从图上看,中心频率在150mhz吧
离线bigmon
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-22
从图上看,中心频率在150mhz吧
仔细看!
离线bg4scv
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-22
画了详细的图表
实验的严谨精神值得学习
顶上去
离线zhangyu_zl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-31
我也做了几个折合j型天线,发现有振子间距及环境对天线的驻波比影响很大。我把435的做到间距30mm,但怎么也把驻波调不下来,直到把间距缩短到12mm。后来145mhz的也同样出现了这种情况,我最近做的一个间距是20mm,感觉还可以。另外,145mhz的折合j可以使用435mhz,驻波很小,不知发射效率怎么样。
