  • 12272阅读
  • 86回复
diy10w-30-100w-...(功放板+低通板)已到 [复制链接]
离线bd5hsa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-16
diy10w-30-100w-...(功放板+低通板)已到,有需要在此跟帖,已汇款的明天开始一一发出。
1: 功放板+低通板:28。00元 +邮电局特快专递22.00   计:50。00
2:少量低通板配套:7mhz 10-14mhz   18-21mhz   24-28mhz
  四个波段全新高频云母电容: 每个2.00元。
4:拆机低通板配套松下继电器:ds1e-m/12v 每个4.50元
离线bd5hsa
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-17
功放板+低通板。。。。。。。
离线BG5HQD
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-17
我要全套的哦~~~给我留着,别忘了!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-17
全套是什么价格?包括低通板、电容、继电器等~~~~~
离线bd5hsa
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-17
[quote=bd6qh/qrp]全套是什么价格?包括低通板、电容、继电器等~~~~~[/quote]
高频云母电容22只44.00
功放板+低通板:28。00元
松下继电器:ds1e-m/12v :10只45.00
共计:117。00
运费到付。
离线BG5HQP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-17
江老师你好!汇款150元请置全一套(给我外甥用),余款请置七包线.杭州王德峰
离线BG5HQP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-17
江老师,汇票号码;330011515000067550 请查收.谢谢! 杭州王德峰
离线bd5hsa
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-17
bg7ldm
bg1esx
杭州王德峰
以上三位的板子已ems发出,望查收。
离线bd5hsa
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-17
今天下午用mrf247装了块功放试试,经过低通板,接上假负载,在7mhz-29mhz功率出来还算平坦,用二至三瓦推动,出80w-50w,因mrf247 output powe 125w.所以功放输出应控制在100w以内为好。拿了板的朋友应试试上次bd7ku介绍的传输线变压器,效果应当还要好。
离线BG9HT
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-19
楼主好!130购机款已经存入工行帐户。
离线BG5HQP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-19
江老师你好!今曰上午收到你寄来功放板,低通板,电原理图.谢谢你!因我刚入门请教你;(!)功放上的电感原件t1,t2,t3,l2绕制数据及工艺要求.(2)如果不用推动级,输入信号如何接入.谢谢你.
离线bd5hsa
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-19
王师傅,你好!l1 l2是扼流圈,你可在直径流13mm左右的瓷环上挠5-6就可以了。关于t1,t2,t3,l2绕制数据及工艺要求.在这儿一下也不太说的清楚。
你先不忙装,建议你先到网上看看有关高频电路设计与制作,这个网站你可去看看:
http://www.microearonline.com/otherproduct/radio/index.htm
不要叫我老师,大家多是一样的。
离线BG1ESX
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-19
我也看不太懂, 请老师将原理图和t1,t2,t3的绕制数据讲仔细些,比如应该各绕多少圈,什么位置抽头等.
tip31可以用其它晶体三级管吗?
好像原理图和印制板图有些对不上.
多谢了!
离线bd5hsa
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-21
以下俩位的板子已发出,望查收:
bd7ab
bg9ht
离线bd5hsa
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-21
装好后接上电流表,假负载,功率表。把那个调偏压的可调电阻调到最大阻值,然后通电,用万用表量一下各个管子的偏压,大慨0.6v左右,再看一下电流表是否小于0.5a左右。ok!用小于2-3w的功率推动试试,看输出功率?电流?如各个频段的功率出来的不均衡,可改变一下t2 t3初级的电容值试试。
祝成功!”当心弄的不好管子要烧的“
离线BG1ESX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-23
祝成功!”当心弄的不好管子要烧的“
还请江老师说明t1,t2,t3的绕制方法,初级与次级的圈数、t1如何绕制。
谢谢!
离线bd5hsa
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-23
谢谢!
  t1如图,t2:4:1 初级2匝,次级1匝(瓷环里套铜管)t3:1:4 初级瓷环里套铜管,次级4匝。在这我不太说的清楚啊?
如果你这类高频变压器都没有看到过的话,那你要做好它,比较麻纺。
离线BG1ESX
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-24
多谢bd5hsa!
就是要这样的说明,因为我是首次diy射频功放。
另请再说明一下t2,t3的绕法,c4,c5,r10的值是多少?
离线bd5hsa
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-24
t2 t3 变压器...........
离线BD5HMC
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-24
我也来凑个热闹,哈哈~~~应该很不错的东西~~~
