  • 4415阅读
  • 8回复
天线的增益是从哪里来的? [复制链接]
离线财色兼收
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-16
天线的增益是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?是......?
天线的增益指标体系中增益指标dbi的基准值(0dbi时)简单的说是指点辐射源全向均匀辐射时的特性值,可以这样简单的理解,理想的具有全向辐射特征的天线的增益为0(dbi)。全向天线镇子形式的不同,只不过是在不同条件下为得到理想辐射特性而做的努力而已,也就是说具有全向均匀辐射特性的天线的增益不可能大于0dbi。
看看另一个天线增益指标dbd,0dbd=2.15dbi,也就说一副具有0dbd增益的天线具有2.15dbi的增益!那么天线的增益是从那里来的呢?我们来看看天线增益指标dbd的基准定义:理想水平偶极天线在最大辐射方向的增益值为0dbd。
根据水平偶极天线的方向特性不难看出,其增益来源于全向性能的丧失,或简单称之为辐射能量的集中。垂直全向天线的增益来源于那里呢?来源于垂直方向的辐射场向水平方向的集中,也就是说具有增益的全向垂直(架设形式)天线严格的说应称之为水平方向全向辐射天线。而具有高增益特性的八木天线的高指向性更是体现了能量集中对天线增益的贡献。
天线性能的提高源于两个方面的努力,一是提高天线的有效辐射性能,另一方面是尽量使得天线的辐射能量向通联对象方向集中。可以简单且确定的讲,天线增益(相对于0dbi)的来源在于辐射能量的集中。
离线uuu6
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-16
一句话:增益来自于空间。
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-16
不讲我还真不知道 以为是谐振得到的~~~~~~~~~!!!
离线BD1WC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-16
现在市场上卖的天线标称一般为db或dbi,究竟具体增益多少很难说清楚。
-------------收藏。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-17
[quote=财色兼收]天线的增益是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?是......?
天线性能的提高源于两个方面的努力,一是提高天线的有效辐射性能,另一方面是尽量使得天线的辐射能量向通联对象方向集中。可以简单且确定的讲,天线增益(相对于0dbi)的来源在于辐射能量的集中。[/quote]
讲的非常好,一些迷恋"高增益缩短天线"的人该醒醒了.
离线BG1KGM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-17
增益=定向性×效率
是天线的实际定向性。
今年二级考试中问,成品天线只标了db ,是指dbi 还是dbd,还是与同类天线的比较。有谁知道,请赐教。
离线BG5JG
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-18
离线芝麻酱
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-19
问个菜鸟问题,
可不可以这样理解,增益为0的天线没有方向性?那么增益为负的天线方向性如何呢?
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-21
1、体积是一定的;
2、球体就是各向相同的,半径为1,增益为0dbi;
偶极天线像个扁南瓜,中间几乎上下要透过去,体积向边缘拥挤,因此最长半径为1.28,相当于2.15dbi
3、八木天线像个茄子,上部下部后部旁部都辐射的比较小,能量比较集中在前部,10dbi的增益很容易得到,此时相当与半径3.1。当然,需要对准。
