  • 8031阅读
  • 13回复
请教健伍tm-421a的扩频? [复制链接]
离线bg4xvm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-15
今天搞了一台健伍tm-421a车台,是400-420mhz的。不知能否扩到430-440mhz?如果能,该如何扩?望不吝赐教为感!
离线bd3ur
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-16
能行!调整vco的电感量。。打开机器上盖,左面的一个铁壳屏蔽的就是vco。。调整的时候,先接收后发射一点一点得往高拉。。直至调到你想要的频率。。
离线saul
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-16
《tm-421a改频方法》
刘涛 bg1do
  打开电源,试着调整一下频率, 先看在430-440能不能显示(一般都能)。如能,则说明机器已经开频,可以调整到中段使用;如不能,则需要先找到网上的开频资料,开频后再进行调整。
面板左下角r22电阻拆除
  之后,把机器上盖打开(共八条螺丝,上面四条,两侧四条),看到机器左下方有一屏蔽盒,上面有两个洞, 左面的是发射vco,右面的是接收vco,我一般先调接收。
将万用表放在直流10v档,将电台频率置于440.000(业余频率的上限)。一边测量tp1(应为tp3)电压(屏蔽盒的2点钟方向),一边用无感起子轻调接收vco的可变电容,直到tp1(tp3)点电压降到6.5v左右,说明接收已经不失锁了。(频率和电压对应,应在0.8-7.8v之内表示在此范围不失锁)若不能调整到7v以内,说明原来的电容值偏大,需要打开屏蔽盒,在可变电容旁边并串电容以改变容值。
分别是c12(接受)和c6(发射)可更改这两个电容容量u高加大并联大约2-3p,u低改小改小为4-5p
  然后看主板的右边,这里有3个可变电容和4个可变线圈,这是调整灵敏度的。找到一个弱信号(一般用泄漏法作源信号),然后对这些可变元件由上至下进行反复调整, 在业余条件下,只能依靠s表和话音的清晰度来判断是否已经调整到位。主板最下方的电位器是调整s表的,不要轻易改变。
  然后调整屏蔽盒中发射vco的可变电容,按压住ptt,然后用无感起子轻调,当发射电流增加(别忘了加假负载), 发射s表亦指示后,说明机器发射已不失锁。看到机器主板的左上方有四个电位器呈正方形排列,其中左上为大功率调整、左下为小功率、右上也是调功率的(vr-1 s-meter、vr-3 audio adj、vr-4 rf meter、vr-7 low power、tc-1 freq adj),但具体作用不详、右下为发射s表调整。剩下附近的两个是调整话筒调制度的。
  业余条件下没有任何仪器,因此调整到这里恐怕就只能告一段落了。值得注意的是: 由于发射vco内容值的不同,可能调整后由于合成信号的幅度不够,而造成最终发射功率低。一般421调整到437.000后都可以在15w以上, 但是不排除个别机器仍需要打开屏蔽盒调整的可能。
好了,以上是我的调整经验,先写这么多。如果有写得不明白的地方,还请您来信共同探讨。
bg4clo 整理增加修改 saula@shenghao.net
离线saul
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-16
具体可以mail联络
离线bg4xvm
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-16
非常感谢!!!!!我马上办。
离线bg4awf
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-03
好帖子,已经成功了一半了,发射调好了,接收可能需要并电容了,不过现在至少能上中继的频率了,嘿嘿,不错不错,明天翻箱子找电容,我记得高频电路好象应该找瓷片电容效果好是把
离线bg4awf
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-03
突然注意到是2到3个p法.这么小的电容啊
顺便问一句
saula@shenghao.net
好象是解析在花生壳上的,稳定否??
离线逆流
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-03
tm-421的屏蔽盒非常难焊开,我是用手提砂轮机把它的三个边磨开的(先拆下两个靠近的电解)
离线power
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-05
昨天刚搞好412,今天就改它!不知效果如何。
离线bg4xvm
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-05
楼上大哥,412开机就失锁,咋办?请赐教。
离线power
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-05
老大没见到这问题,不过是什么状态呀!就是我回答不上来,请老大们回答您。
离线power
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-05
请教以下问题;那个面板左下角r22电阻具体在什么位置?我找不到它呀!还有tp3点电压降到6.5v左右,我测了一下,我的机机电压是0.72v的调了一上到1.3v左右。
离线bg4kpt
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-15
tm421a扩频到430-440可以收发,但在437-440之间发射时s表显示只有2-6格,好象发射功率小,应该如何调整?
第二个问题:在扩频过程中不知道动了哪个地方,发射时只有载波信号没有音频信号了.
离线hdk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-11
请教如果没有假负载带天线调整不知行不行?tp1原电压是多少?是否为0?
