  • 8074阅读
  • 46回复
做了一个天线 [复制链接]
离线bg7jmz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-15
按照在这里收集的资料,照猫画虎做了个7兆缩短型天线.还没用过,效果不知道.先在这里摆现一下,请各位高手指教
离线zyslcl-2
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-15
介绍一下具体的制作过程和数据,感兴趣
离线bg7jmz
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-15
[quote=zyslcl-2]介绍一下具体的制作过程和数据,感兴趣[/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95960
离线bg6iat
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-15
离线bg4xvm
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-15
收藏了!!!!!!!!!!!!!!
在线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-16
收藏了!!!!!!!!!!!!!!
离线bd4agl
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-16
这么小电波能发出去吗?
离线zyslcl-2
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-16
估计效率不会太高的,但体积和效率是鱼与熊掌的关系.
离线bd6bm
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-16
实际qso,效果相当好.
离线bg7icu
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-16
今年我做了4次这样的天线,一次都没有成功过,就是不知道问题出在那里,句波大。
离线bd6bm
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-16
只要严格按照我给的数据,很容易成功的.
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-16
只要严格按照我给的数据,很容易成功的.
bd6bm你好你有这个数据请给我一份好吗
离线bg7jmz
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-16
便携式7mhz天线的制作 便携式7mhz天线**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要diy一根用于7mhz波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,diy一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈,说干就干。**初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。**接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用pvc管制作会好看些,但这个直径的pvc管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。**螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。**垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的swr。**天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(swr)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把swr调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。**最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。**本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试swr=1.5左右,使用aw03h功率仅5瓦的小机器,成功地和bg4uvh、bg6abf、ba6bi进行了qso,特别是和浙江海门的bg4uvh进行的qso,当时他用的机器是80c加三波段倒v天线,输出功率30w,接收他的信号达到59+,同时bg4uvh也给了我rs 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。安徽省巢湖市图书馆 李 樾(bd6bm)二00五年三月二十八日上传的图像
离线plawx
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-17
听介绍好象很不错!已在研究中
离线bg7icu
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-17
只要严格按照我给的数据,很容易成功的.
记得多年前你做了个电缆的半波天线拨皮天线,是吗?
我没有竹子,用的是20mm直径的pvc管,估计问题出在管粗线就长了的问题上。
离线bd6bm
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-17
没错,老兄还记着,那个天线一直到现在还在用呢.您是不是在制作中遇到麻烦了,如果拉杆调整不了的话,就调整加感线圈,我的经验是驻波调到2.0是不成问题的,如果想调到1.5以下就麻烦一些,绕加感线圈时最好多抽一些头,(您只要仔细看一下,会发现10w频合上那根天线的加感线圈也抽了好几个头),这样调整会方便一些.即使是在2.0的情况下,qso绝对没问题,我用aw03h机器5w的功率,天线就随便放在二楼窗外的阳台上,心想能和本地ham们qso一下就满足了,没想到效果还真的不错,超出我的想像,所以就把制作的数据传了上来,让大家也乐乐.祝您成功!
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-17
效率很低为代价哦~~~~~~~~~~~~~~~~!
离线bg7jmz
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-18
鱼与熊掌不可兼得啊,既要小巧方便携带,又要效率高,这个波段比较难那.
离线zyslcl-2
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-18
俺昨天做了一根,驻波无穷大,郁闷!
离线bg7jmz
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-18
[quote=zyslcl-2]俺昨天做了一根,驻波无穷大,郁闷![/quote]
接地网了吗?下端固定在拖车钩上,用整个车身当地网的偶!我用吸盘放在夏利车顶上swr=2;用1.5米高的三脚架(照相机用)支在海边码头上,下拉3根1.4--1.5米长的软线swr=1.3!过二天准备去买3根黑白电视机用的那种1.2米的拉杆天线在根部做成沿圆周互成120度分布的地网.
