  • 4409阅读
  • 21回复
准备用TINY-1做一个天线分析仪,求稳幅电路 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-15
准备用tiny-1做一个天线分析仪,求稳幅电路。最好是输出幅值可调。集成电路更好
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-15
大家都来这里讨论一下做天线分析仪的想法和具体电路吧。谢谢,73!
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-18
用个宽带放大ic吧。
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-19
同求         !!!
离线bd5haa
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-19
找一下电路理论中关于负反馈的章节,里面一般都会有这一类的实际电路,比如信号发生器的
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-19
始终还是想用ic做,但是找到的都是分立元件的
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-09
还是没有找到电路,郁闷ing...............
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-12
找到我头都晕了,还是没有找到。。。。。。。。。。。。。
离线ironman
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-12
ad603。宽带的,程控的。自己去www.21ic.com 查一查资料吧
离线bg7mh
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-12
huashao128 ..........搞好了,帮忙搞一台.老大你不是近段时间很忙吗?
离线QSL599
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-13
应该采用alc(自动电平控制)电路。在末级输出端取样,反馈到前面的放大电路以控制amp的增益。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-13
能否发上来?
离线huashao128
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-15
我很菜,需要完整电路进行仿制
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-15
期待中                                 ...众腿齐心,其力断金
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-15
幅度,输出阻抗,可控范围,供电...
tiny-1在30mhz以下有很好的扶贫特性,在35mhz开衰减(和低通有关),如果要求不高的话,做个放大电路,高端适当补偿一下就行了。个人观点
离线bd7bq
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-15
用一个宽带放大,然后用ad8307检测输出电平.反回去控制放大器的增益.
离线huashao128
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-21
抄收,谢谢!!!!!!!1
离线dtxy101
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-21
alc的电路,参考一下
alc的电路,参考一下
离线dtxy101
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-21
网址http://www.qsl.net/pa3ckr/signalgenerator/
原文是配合示波器用的频率特性测试仪
离线QSL599
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-21
alc的电路,参考一下
这片amp ic是啥型号?查不到资料。
