  • 2518阅读
  • 4回复
[请教]馈线线问题?? [复制链接]
离线BG6IJA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-13
50欧-9的七芯线和50欧-9的单芯线那一种效率高??多谢!!
离线BG5QIG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-13
我觉得七芯线效率高!
离线BG1KGM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-13
那种效率高?问得太模糊了。
都是-9 的线 50 欧姆就决定了他们的外金属层的直径相同,如果填充材料相同的话,内金属的直径也相同。
多心线比单心线 要软,所以工程中多用在室内作仪器间的跳线。
多心线比单心线衰减略大,所以一般在高频段,一般都是单心线作主要传输线。
多心线由于寄生参数较为复杂,容易产生电缆谐振(在没个频段呈现高阻状态)。
所以短波段,短距离传输用多心可以,长距离,甚高频以上的传输,一定以单心为主。在微波段单心线都会谐振场合,就只能用波导了。
离线BG6IJA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-13
多谢bg1kgm 帮我解释的很详细,同时也感谢bg5qig帮助!七芯的线我感觉里面的铜线确实比较软!我使用的长度大约在22米左右!!看来七芯的也能使用!!!就是七芯的是-10的线径太粗了,好像施工中很不方便,本来想用-7的线(朋友施工剩余的进口线)可惜只有两段8米左右长的了!!!
离线BG1KGM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-14
有国外的白来就别用国内的,即使是皱纹馈管,也不见得好。
下面说的两种线都是-7 的美国产同轴线,比较图表是中国航天中心做的,当时是为场站建设选各种各样的线,后来这两种线都有大量的应用,belden 9913 是纯铜芯约 3.美元/米 , wbc-400 是铜包铝 比较软而且性能相当, 约4美元/米,国内有些馈管的性能实测不一定比这个好,而且连接安装巨费劲。
通过实测发现,实测结果与厂家宣称的相当。.
如果用这种线400m 22米的带n型连接头的衰减是2db 左右,功率衰减到原来的0.64,如果用细缆 可能要衰减到0.25 。
belden 9913 to commscope wbc-400 性能对比
技术指标            belden 9913            commscope wbc-400
中心导体      材料      纯铜            铜包铝
     直径      10awg(0.108")            10awg(0.108")
     直流电阻      0.9 ohm/1000ft            1.32 ohm/1000ft
绝缘      材料      半固态pe            发泡pe
     直径      0.286"            0.285"
屏蔽      材料      铝+90%镀锡铜网            铝+90%镀锡铜网
     直流电阻      1.8 ohm/1000ft            2.1 ohm/1000ft
护套      材料      黑色pvc            黑色pe
     直径      0.405"            0.405"
阻抗      ohm      50            50
电容      pf/ft      24.6            23.9
波速      c      84%            85%
截止频率      ghz      8.5            16.2
弯曲半径      mm      150            50
抗拉强度      lbs      292            160
重量      lbs      97            68
使用温度      deg.c      -40 to 80            -40 to 85
频率特性实测结果      mhz      n型接头,长25米      衰减      n型接头,长152米      衰减
           实测值,db      db/m      实测值,db      db/m
     100      1.08      0.043      6.55      0.043
     200      1.48      0.059      8.79      0.058
     400      2.23      0.089      11.12      0.073
     700      2.95      0.118      16.93      0.111
     900      3.45      0.138      19.74      0.130
     1000      3.70      0.148      20.05      0.132
     2000      5.20      0.208      29.47      0.194
     3000      6.63      0.265      38.56      0.254
     4000      7.96      0.318      43.86      0.289
     5000      10.11      0.404      49.19      0.324
     5500      9.96      0.398      50.67      0.333
     5700      10.37      0.415      53.47      0.352
     5800      10.24      0.410      53.78      0.354
     5900      10.66      0.426      54.02      0.355
     6000      10.50      0.420      54.43      0.358
注:以上对比数据来自于belden和commscope的技术手册,和实测结果。
