  • 8117阅读
  • 5回复
微波测速雷达模块 [复制链接]
离线smcu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-13
离线bg9acm
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-13
这就是现代科技,帮定拉
离线BG7IMJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-13
微波测速雷达,是新一代高科技产品,广泛应用于高速公路的车辆测速以及对各种高速移动物体速度的测量。单头捕捉范围20m,双头大于100m,尺寸40*60*62,测量速度慢速每小时0.1km,最快速度每秒1km。
工作原理:被测物体移动时,由于直达波和反射波混合的结果在接收检波器上混频出差拍信号,该差拍信号的频率和移动物体速度成线性关系。速度越快,差拍频率越高,速度越慢,差拍信号频率越低。被测物体与微波腔体振荡器不移动时,输出的频率为零。本振荡器输出频率为10.525ghz,功率为20毫瓦,如作为测速用时,可采用高放大量的运放,并在运放回路采取带通滤波器,以提高高放大倍数下的抗干扰性能。该振荡器共有三根线,分别为地线,正电源线,混频信号输出线,工作电源为+8v直流电源,耗电约80毫安。因微波振荡管对静电敏感,请测试给该探头供电的电源有无漏电现象,谨防220v的漏电,以免损坏该器件,要焊接时请拔下烙铁电源,也切断微波振荡器的供电电源,工作时也请勿用手触摸引线。严禁输入直流电源碰线短路。
本探头现辐射角度为70度,如需减小角度,在探头外加金属板屏蔽。
1.远程微波远程测速/测距传感器(测程3)
微波远程测速传感头用于车、船、飞鸟等目标的远距测
速>m(试验时大于m)
同时提供微波雷达测距传感器(测程水面大于300m)
收发采用双头,发送电压dc8v(测速传感器)\测距传感
器(dc+12.5v)接收+dc6-12.5v
2.微波雷达测速传感器(测程0.1-20m)
微波腔体振荡器频率为10.525g可用于非接触测量车辆
供微波腔体振荡器频率为10.525g可用于非接触测量
物体车辆的移动速度角度70度,腔体内包含混频管震荡
管及收发谐振天线
3.可供带放大电路微波雷达测速传感器(0.1-20m)
输出信号为速度相对应的ttl输出
价格:588元.
三门峡金聚宝电子制作室 电话:0398--3615073
地址:河南省陕县张湾桥头61号   邮编:472142
e-mail:saxmcu@yahoo.com.cn
還有其它用法嗎﹖
昨晚看了個影片(太陽淚)﹐m國戰土能通過隨身電腦察看到一直在后面追趕的x國軍人﹐并有距離顯示。
离线BG4ITR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-26
有反测速模块吗???
估计反测速的市场会更大一些
离线bd3vk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-24
可以作成料位仪,关注中!
离线BD7IW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-27
这东西还有卖吗?有测距的吗?
